viewonline.php?sid=bf8a3e1bf338b1e0e1e51fc68426f765Qui est en ligne ?
[probleme] demarrage 306 hdi
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et la plaque noir tiens avec une vis de 6 (cles de 10) dans le passage de roue
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la jai enleve la batterie , le calculateur et aussi le boituer qui contient les deux relais vert avec les fusible de 40 a, puis je retirer ce fameux relais double sans enlever la vis qui se toruve sur le passage de roue? ensuite je le teste comment?
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la plaque noire?celle qui fixr le calculateur cest ca?que commande ce relais double
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais double commande l'alim calclulateur et la pompe de gavage
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur que le voyant orange avec le moteur s'allume encore.
ce que tu peux faire tu rebranche ta batterie et tu controle si tu a du +12 sur le fusible 15a caculateur dans le compartiment moteur pour si le calculateur et bien alimenter (contact mis)
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma pompe fesai un bourdonnement q jentendai dans lhabitacle et qui menervai , jai renleve le contact puis je lai remi, et la plus de bruit et la voiture na plus demarrer
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle faisait un bruit plus sourd que d'habitude???
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un bruit plus fort que je navai pas avant
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de la brancher en direct, si je me souviens bien c'est sur la boene de 2 et 4 de la pompe, sinon sur le rdouble il y a un schema regarde pour le shunt-er sur kel borne
au fai c un kel marque le rd
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai pas tout compris la,je suis desole, shunt-er?borne 2 et 4 de kel pompe?ya combien de bornes?
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
shunter les fils au connecteur de la pompe qui est sous le le siege ar
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jvai paraitre bete, mais cest le mot que je nai pas compris
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
shunter = faire un pont avec un fils
et pourtant t'es de ch'nord
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok pour faire contact?mais si le relais est naze ya pas de courant qui arriv jusqua la pompe
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout as fait et tu n'as plus non plus de courant au calculateur
ME.HDI
MessagePosté le: 29 09 2005 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
badpilot a écrit:
salut, est ce que le voyant OBD s'allumme ala mise sous contact.
si non controle au fusible calculateur (15A) dans le compartiment moteur si tu as du 12 volts dessus.Pour le relais double il est juste derriere le calculateur sur la tole noir a cote du boitier de prechauffage.
tiens-moi au courant
ce fusible de 15 A est dans le compartiment moteur cest ca ou dans l'habitacle avec tous les autres fusibles?
ME.HDI
MessagePosté le: 29 09 2005 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
donc ma journee de stress commence:
je vien de remonter les relais et jai tester si il y avait du courant aux bornes de la pompe a carburant,
voila les relais en question
la pompe a carburant qui se trouve sous les sieges a larriere
et la la borne connecte a la pompe , jai teste pour voir si il y avait du courant, et bien oui mais je ne saurai pas dire combien vu que javai un testeur pourri, c sur la borne 1 et 4, si qqn peut me dire ce que je peux faire pour maintenant tester la pompe mercipour votre aide
ME.HDI
MessagePosté le: 29 09 2005 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe de gavage changé,
a bientot
badpilot
MessagePosté le: 29 09 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ca roule alors!!
prix de la pompe??
Page 2 sur 3
