viewonline.php?sid=6b6b9be49f93eeef0b5200238b8cee78Qui est en ligne ?
Démontage radiateur
essve
MessagePosté le: 27 09 2005 16:02    Sujet du message: Démontage radiateur R&eacutepondre en citant
Quelqu'un aurait'il un truc pour démonter le radiateur: je n'arrive pas à retirer cette ie de durit basse.
Au lieu d'un bon vieux serflex, Peugeot a monté un système bizzaroïde ou il faut tourner, écarter, tirer, pousser...
J'arrive bien à tourner la bague (et encore, faut forcer un peu quand même), mais impossible d'écarter les deux pattes ni de débrancher la durite.
Quelqu'un a t'il un truc ? (fais ch..., des fois, Peugeot )
PS: Peut-on supprimer ce système et remettre un bon vieux serflex (et ainsi éviter de changer à chaque fois le joint caoutchouc)
asterixm
MessagePosté le: 28 09 2005 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut y aller par dessous, au tournevis.
Et oui, c'est la vrai merde !!!
Pas d'autre méthode.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
ToF
MessagePosté le: 28 09 2005 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part c'était sorti tout seul... même pas forcé :)
Pour le remontage de cette même durit utilise du savon pour la faire coulisser sinon elle ne rentrera jamais.
MessagePosté le: 28 09 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya pas un clips a enlever
Anti Golf pour toujours
ganache94
MessagePosté le: 28 09 2005 15:01    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
si y a des clips moi j'ai changé le mien y a bien deux clips sur la durite en bas a gauche mais ya une espece de bague qui les tiens alors il faut que tu passe dessous tu fais tourner la bague et apres tu leve legerement les crochets ( fait pas comme moi a la brutus j'en est peter un ) et arpes tu peut retourner devant la voiture et le sortir le plus chiant c de le remettre car cette durite de m....e et dur a mettre pour ma par j'ai mis de la vaseline ( ou plus honnettement du labelo j'ai la fleme d'aller chercher du savon et c renté tout seul ensuite ) apres petit remplissable et puis vidange du circuit de refroissement voilou
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
