viewonline.php?sid=5a0e255c6310b97bb37605b7c79d96ccQui est en ligne ?
[Aide] Ampli, qui envoi du son quand ça lui chante
Nony
MessagePosté le: 27 09 2005 11:10    Sujet du message: [Aide] Ampli, qui envoi du son quand ça lui chante R&eacutepondre en citant
Voila, j'ai une petite installe pépère, Un caisson mtx, et kit éclaté avant arrière infinity, tout cela alimenté par un ampli infinity 6 canaux, ça fait 1 ans que je roule avec cette installe et je n'ai jamais eu de soucis, et ça marche pas mal.
Mais depuis 3 jours, lorsque j'écoute la musique, le son disparait 2 seconde puis revient puis s'arrete, puis revient.
En gros j'ai 2 seconde de musique, 2 seconde de silence, et ainsi de suite.
Tous mes branchements sont bien fait aucun fils se touchent, d'après vous, mon ampli a rendu l'âme .
stormk306
MessagePosté le: 27 09 2005 11:12    Sujet du message: Re: [Aide] Ampli, qui envoi du son quand ça lui chante R&eacutepondre en citant
met ta sono en route et regarde si l'ampli s eteint et se ralume ?
si oui verifie ta batterie
Nony
MessagePosté le: 27 09 2005 11:20    Sujet du message: Re: [Aide] Ampli, qui envoi du son quand ça lui chante R&eacutepondre en citant
Ok merci je regarde ça ce soir, d'après toi cela pourrait venir de la batterie?
Je pensais qu'elle était neuve
alex21
MessagePosté le: 27 09 2005 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie la connectique
et surtout,chose qu'on psense pas forcement,ton remote au cul du poste
le fil est tellement fin que il se coupe
Nony
MessagePosté le: 27 09 2005 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oui c'est vrai donc si l'ampli ne s'éteint pas mais n'envoi plus de son je regarde le remote .
En espérant que ça soit cela.
alex21
MessagePosté le: 27 09 2005 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tire un fil volant depuis ton poste jusque ton ampli
et tu verras bien
j'ai eu se soucis et j'avais repasser un fil et depuis,plus rien,c'est tout bon
Nony
MessagePosté le: 27 09 2005 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super, merci alex21, je vous di si ça marche et d'ou cela venait, en espérant que c'est ce petit fil remote, car racheter une batterie me fais ch...
fisch_man
MessagePosté le: 27 09 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton ampli se coupait a cause d'une baisse de tension tu ne demarrerai deja plus ...
verifie que deux cables en sortie d'ampli ne se touchent pas accidentellement, ca peut le mettre en securité .
Nony
MessagePosté le: 27 09 2005 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je regarderai, mais aujourd'hui j'ai pas eu le temps j'ai trop de taf en ce moment.
J'espère que je pourrait regarder ça demain, enfin si je fais pas d'heure sup .
Merci pour les conseils, je vais tout vérifié
stormk306
MessagePosté le: 27 09 2005 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcement,
mon power s arreté et ca vené de la batterie, et elle demaré niquel, d que j accelerai un peut il se remettai en route
MessagePosté le: 27 09 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il met un volmetre aux bornes de l'alim de l'ampli ?
schowcar68
MessagePosté le: 27 09 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie ta masse si elle est bien serrer
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
Nony
MessagePosté le: 02 10 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc voici le soucis, c'était en fait le gros fil plus brancher a la batterie, ainsi que le remote, donc voilà l'histoire je suis trop content que tout refonctionne.
Merci pour le coup de main.
Bon ce soir je vais essayer de faire une peite prsentation car depuis le temps que je suis sur le site faut que je le fasse.
