viewonline.php?sid=99f438a232cb35170bceeb8f9207f216Qui est en ligne ?
[INFO] Vitesses qui passent mal
MessagePosté le: 27 09 2005 18:12    Sujet du message: Boite R&eacutepondre en citant
Le plus simple avec une seringle.
Ca evite d'en mettre par tout.
gab69
MessagePosté le: 27 09 2005 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une seringue,ok ...
mais par le trou de vidange ?? ou il y a une autre ouverture pour remplir la boite???
MessagePosté le: 27 09 2005 18:18    Sujet du message: Boite R&eacutepondre en citant
Non une fois le bouchon de vidange revissé.
Tu doit en avoir un second sur le côté, généralement il est représenté par un "papillon" en plastique de couleur.
gab69
MessagePosté le: 27 09 2005 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci !
c'etait ma question !
sais tu ,par hasard,la quantité d'huile a mettre pour une hdi ?
MessagePosté le: 27 09 2005 18:50    Sujet du message: Boite R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder sur la RTA.
La capacité est de 1,9 Litres , pour un type d'huile SAE 75W/80W.
MessagePosté le: 27 09 2005 18:58    Sujet du message: Boite R&eacutepondre en citant
Pour le remplissage, tu trouvera l'orifice sur le cater de pignonnerie.
C'est la partie de la boîte la plus petite.
Perso moi j'ai un papillon, mais sur la RTA, il présente un bouchon à devisser.
Bonne vidange.
push
MessagePosté le: 27 09 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si tu veux que tes vitesses passent toutes seules mets du mecacyl / lubicyl un très bon prduit attention il y a un dosage a faire et le mettre en 1er avant l'huile pour que le melange ce fasse
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
ced
MessagePosté le: 10 10 2005 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hier, j'ai effectué la vidange de la boite en même temps que le moteur.
J' ai utilisé de la 75w80 Total.
Pour info, sur mon TD DHY de 09/98, les joints utilisés sont:
- pour la vis de vidange : diamètre 16mm (clé à pipe de 21mm pour la vis)
- pour la vis de remplissage/niveau: diamètre 14mm (clé de 19mm)
Pour effectué le remplissage, j'ai utilisé une durite transparente avec un entonnoir au bout et c'était nickel.
Petite astuce: tremper le bidon dans l'eau bouillante avant remplissage pour rendre l'huile + fluide et donc qu'elle descende mieux dans la boite.
Sinon, pour mon soucis de passage des vitesses, je pense que c'est presque pareil qu'avant!!
EMBRAYAGE .....pour plus tard, à prévoir €€€€€€€.
BREAKTEAM
306 coupé + break : Mazout!!!!!!!!!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
push
MessagePosté le: 10 10 2005 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir tes synchros aussi ...
Passang
MessagePosté le: 11 10 2005 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait embrayage et vidange de boîte sur la mienne, ça passe toujours difficilement (surtout à froid d'ailleurs), donc reste plus que les synchros...
push
MessagePosté le: 12 10 2005 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aux prix des synchro faut changer carrement la boite cela reviendra moins cher car rien que la depose et demontage + changement de synchro tu casque tres fort .... sachant qu'une boite(boite+diff) neuve coute entre 2000/2500€ pour une sax ....
Passang
MessagePosté le: 12 10 2005 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf si tu fais la méca toi-même, si tu vas sur le site de PTS y'en a pour 150 euros pour l'ensemble des synchros.
Si un jour j'ai du temps, du matos et pas besoin de la voiture je le ferai, ça fera l'occasion de remettre les roulements à neuf aussi
Mais bon c'est pas pour de suite hein...
Page 2 sur 2
