viewonline.php?sid=1c5254ceddb2b3270553bba863d0eaa3Qui est en ligne ?
[INFO] KE OXYGEN ALIUM6
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 25 09 2005 11:33    Sujet du message: [INFO] KE OXYGEN ALIUM6 R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
j'aimerai faire une petite sono, un truc léger pk pas beaucoup de sous et pas envie d'un gros truc de toute maniere ...
Mon poste est un SONY CDX-F5500
Caractéristiques du CDX-F5550 car pas trouvé celle du 5500
Tuner
* Tuner FM/PO/GO
* Tuner SSIR-EXA
* Tuner ABC
* Présélections : 18 FM/ 6 PO/ 6 GO
* BTM (Best Tuning Memory)
* RDS EON
Lecteur CD
* Drive-S
* Compatible CD-R / CD-RW
* Lecture MP3
* Lecture Atrac3plus
* ID3 Tag
* Commande CD Text
* Rapport signal / bruit : 120 dB
* Réponse en fréquence : 10 - 20 000 Hz
Changeur CD
* Pilote changeur CD / MD
* Custom File
* CD Text
* Défilement des titres CD text / MD
* Lecture répétée et aléatoire
Façade
* Façade détachable
* Eclairage du clavier de commande rouge
Amplification
* Puissance maximale 4 x 50 W
* EQ3
* DSO II (Dynamic Soundstage Organizer)
* 2 sorties pré-ampli (avant/arrière)
* Commutable en sortie Subwoofer arrière
Généralités
* Afficheur par segments
* Connecteur ISO
* Dimensions : 178 x 50 x 181 mm
* Angle d'installation : 0 - 45°
* Atténuateur téléphone
* Télécommande RM-X151 fournie
* Joystick RM-X4S en option
Alors pour commencer je voudrais un KE!
J'ai vu hier un KE Oxygen Alium 6 à 80euros (au lieu de 130 aparemment) et j'aimerais savoir qu'est ce que ca vaut?
C'est bien Oxygen?
Que pensez vous de ce KE?
Sinon, qu'est ce que vous me conseillez?
Caractéristiques:
Haut-parleurs 2 voies séparées
Dimension (mm) 165
Puissance admissible en pointe (WRMS) 150
Puissance admissible nominale (WRMS) 75
Bande passante D±3dB (Hz) 60/28K
Rendement (dB/w/m/2v) 88
Impédance nominale (OHMS) 4
Fréquence de résonance FS (Hz) 60
Fréquence de coupure recommandée HP (Hz) 80
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4178
Et surtout, ca passe dans les portes avant d'une 306 phase 3, SANS AUCUNE MODIF DES PORTES! ???
MERCI
PS: c'est urgent, il en reste plus qu'un
JOYEUX NOËL!!!
Festey
MessagePosté le: 25 09 2005 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'viens d'installer les miennes, elles sont encore en "rodage" mais le son est suffisant deja pour mon installation !
J'ai goudronné mes portieres, et fait des cale en 19mm ...
Donc impossible de les faire rentrer sans modif, faut meme decouper la taule de la portiere ... (+ des calles) pour qu'elles rentrent?
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 25 09 2005 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
decouper la tole?
il faut juste des cales?
On peut metre la grille apres avec les cales?
Et niveau puissance ca va donc?
JOYEUX NOËL!!!
Festey
MessagePosté le: 26 09 2005 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, meme avec mes cales de 19 mm, les Hp ont le cul trop gros et ca passe pas, il a fallut decouper la taule !
Et sinon, oui on peut remettre les grilles ensuite, et meme caler le filtre derriere le panneau de porte ... comme ca on voit rien du tout.
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 26 09 2005 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JOYEUX NOËL!!!
