viewonline.php?sid=16cdeaaec6036de3fc8ab2cd14742c6eQui est en ligne ?
fixation enceinte droite av et etincelles
MessagePosté le: 22 09 2005 17:55    Sujet du message: fixation enceinte droite av et etincelles R&eacutepondre en citant
j'ai acheté un KE a Jo y a deja un bout de temps et l'enceinte av droite etait pas vissée, ( une fois vissée plus de son a part le sub )
la je regarde ca donc je met le son, et visse doucement et d'ou coup ca fait une etincelle entre la vit et la partie metalique de l'enceinte et la membrane sort et reste ainsi , je devisse et paff re-etincelle et elle se rentre ( comme branchée sur une pile )
Les connection sont OK, pas de risque de courcicuit a l'arrire de l'enceinte, je comprend pas là.
C'est sur uen ph1, donc l'enceinte est fixxée a la portiiere directement
ca devient lourd, des que la vis coment a visser dans la porte paff ca deconne, que ce sois n'importe quelles des 4 vis en plus
Quevain
MessagePosté le: 22 09 2005 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a un faut contact quelque part la
ps:tu me feras toujours halluciner avec tes soucis sur ta caisse...
fisch_man
MessagePosté le: 22 09 2005 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal c'est ta connectique qui fait contact avec la carosserie ...
Luther ...en lutte constante
le bon profil
MessagePosté le: 22 09 2005 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, ça me l'a fait aussi à l'époque : dès que je fixais l'enceinte, les pattes + et - touchaient la carrosserie. et du coup, plus de son.
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33377
MessagePosté le: 22 09 2005 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et non, faisceau de porte
j'ai tombé la porte, 3 fils devai se touchaient, je voi pas le rapport avec l'enciente enfin c'est reglé, et j'ai fait une belle ecorchure sur la porte en la demontant tout seul
l'enceinte est vissée a fond pour la 1ere fois, les tweeter enfin placées comme ils faut, amplis de caisson reglé
normal que au borne de l'ampli le voltage descens jka 11V lors des bass ( pas a fond ) et moteur coupé ? l'ampli faut 591W et c'est un RF ( 1ere fois que je pousse a plus de la moitié )
Un jour Lulu n'aura plus de souci avec sa TD, ce jour là je m'ennuirai
MessagePosté le: 22 09 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui... quand tu l'aura vendu !
MessagePosté le: 22 09 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais quoi, je la vendrai jamais, j'ai touché a tout dessus, la vendre ca me ferai un vide.
et pis personne en voudra
Quevain
MessagePosté le: 22 09 2005 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 22 09 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiMan a écrit:
en ce moment quand je sais pas quoi faire c'est du style.
Tient y a mes HP ar qui chient.
Y a mes tweeter a recoler.
Mon enceinte droite coupe quand je la visse.
Mon ralenti est trop haut, faut le rabaisser.
Mon sub sature, je devrai regler l'ampli.
J'ai un ampli a poser pour les HP av.
La lumere de mon cofre s'allume une fois sur 2.
J'ai mon filtre a GO a changer.
Faudrai que je trouve pkoi mon toit ouvrant recommence a vibrer.
ce qui est en rouge est regler, vais bientot plus rien avoir pour occuper mes apremidi ...
