viewonline.php?sid=03ec44f7ca898c20aaedf6b65a541f5bQui est en ligne ?
combien de temps de rodage
stormk306
MessagePosté le: 21 09 2005 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
duch/stephe a écrit:
Stormbringer_k a écrit:
s'il a fait pareil pour son moteur, ca promet
djremus
MessagePosté le: 21 09 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non pr le mot suis pas aussi bourrin !
Mais un mot ca chauffe bcp plus qu'un membrane ca fait plus de bornes, ya plus de couple on lubrifie et puis un sub (a moins qu'on grille la bobine) ca fume pas ! On chage pas de bougies ni de filtre à air etc .
Mais une bobine ca se rode pas....
Faut pas confondre car audio et hifi domestique, qd on roule et qu'on écoute le son meme si on peut avoir une certaine qualité on est pas dans un auditorium.
Moi je parle des types qui écoutent le son en allant au taff pas qui ouvrent le coffre le dim sur le parking de confo !
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 21 09 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben dans ce cas nous fait pas chierr
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
djremus
MessagePosté le: 21 09 2005 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon d'accord j'arrète !
Non mais serieux sortez moi un argument valable ou expliquez moi correctement, c'est plus intelligent de faire avancer les choses (quoi que je bloque un peu moi )
duch/stephe
MessagePosté le: 21 09 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu achete un hp neuf!,la membrane est raide donc pour eviter de la craqueller on effectue ce qui s'appelle un rodage pour justement l assouplir gentillement la menbrane
stormk306
MessagePosté le: 21 09 2005 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si tu avait un minimum d oreille tu te serai rendu compte que le son au premier montage est beaucoup moin bien qu'aprés 20 ou 30h de rode
duch/stephe
MessagePosté le: 21 09 2005 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+100000
djremus
MessagePosté le: 21 09 2005 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok chef.
C bien ce que je pensais.
Bon ben perso j'ai jamais craqué de membrane à part sur des hp vieux d'au moins 15 ans et en membrane papier.
C qd même bizzard que ca puisse craquer aussi facilement, enfin bon...
Au pire j'aurai pensé que ct pour qu'à la longue il reproduise des fréquences propres... Avec un minimum de bruit.
Bon ben je continue ma méthode de "bourrin" , MAIS je conseille le rodage.
Merci pr l'info !
djremus
MessagePosté le: 21 09 2005 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait d'accord avec vous, plus ca va et plus le son du sub gagne en qualité et propreté, Mais pas de rodage pr le mien. Je constate de plus une meilleure tenue en puissance (ps c'est un caisson clos)
stormk306
MessagePosté le: 21 09 2005 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé
c'est que ton ampli est pas assez puissant et ton sub croi qu il est en rodage permanant
djremus
MessagePosté le: 21 09 2005 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xpldr! C bon tu m'as eu! Purée je croyais que ca allait passer inaperçu !
décu.
Non sans dec c un sphère audio 2x 180 rms bridgé pr un jbl de 300 en diam 30, fastoche de le faire saturer et la le son est vraiment dégueu!
Allez ca sert à rien de se prendre le choux! Ct simplement mon avis mais c clair que aucun rodage au monde pr quoi que ce soit ne peut etre néfaste!
fisch_man
MessagePosté le: 21 09 2005 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un hp neuf n'a pas des suspensions aussi souple qu'un hp rodé et c'est pour ca qu'il faut y aller doucement au debut , car si la suspension est trop raide c'est la colle qui fait fusible .
perso je rode pas vraiement mes hp , j'ecoute normalement et avec le temps on voi qu'en effet la limite de saturation augmente jusqu'a se stabiliser une fois le hp rodé .
djremus
MessagePosté le: 22 09 2005 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah voila je préfère ca ! j'ai jamais dit que je poussais à toc de suite! Et surtout longtemps ! Idem j'écoute le zic normalement pdt qq tps mais ca m'arrive d'etre à niveau élevé (disons 75 %) fréquemment. (je ne pense pas que ce soit équivalent a votre rodage !
Et je n'ai (je répète) jms craqué de membranes !
Qd ca marche prq changer hein!
MessagePosté le: 22 09 2005 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça reveint quand même un peu à un rodage ça
duch/stephe
MessagePosté le: 22 09 2005 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
overkill
MessagePosté le: 22 09 2005 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement qu'on arrete de débattre sur le rodage d'un hp, jremus on a compris que tu es tétu.
Pour résumé les modos disent la meme chose depuis le début, et oui il faut évité de mettre a fond le son dés les début, non parce que tu vas déchiré une membranes, mais parce qu'elle va mal etre souple.
Ensuite et surtour pour les subs exploité correctement, il faut faire attention car en plus de la membrane, il y a toute la partie mécanique (bobine, aimant et spider).
On parlais de moteur et bien un rodage, on doit faire travailler les pistons dans une chambre neuve, pour qu'il emprunte bien les formes et les defauts, autrement sa fait des dégats dans le temps ou marche moin que prévu.
Et ben un sub c'est pareil.
Le sub utilise un débatement assez élevé pour pouvoir emettre des basses fréquences, ce qui implique un travail mécanique énorm.
Et comme dit sur un post, c'est sure qu'un petit ampli sur un gros sub, il va avoir l'impression qu'il est constament en rodage
djremus
MessagePosté le: 24 09 2005 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 2
