viewonline.php?sid=a2cf449f40db67875836b7300a4c63ceQui est en ligne ?
[avis]peinture pare choc avant phase 3
jarod02
MessagePosté le: 21 09 2005 0:23    Sujet du message: [avis]peinture pare choc avant phase 3 R&eacutepondre en citant
je viens de refaire la bas de mon pare choc qui avais ete malencontresement super bien erraflé par un bloc trottoir qui se trouvais en virage a gauche donc tout le bas de mon pare choc ruiné enfin creusé peinture sauté.
n'ayant pas voulu aller chez carrossier cf4500 balles de remise en etat gloupppppssss je me suis lancé dans le fait de le refaire moi meme pour beaucoup moins cher 50 euros meme pas.
me suis procurer
la peinture qui a comme reference eyj = gris aster nacrée reflet violet
du mastic de finition
papier abrasif a sec et eau pour finition lisse
du vernis bicouche de chez lecerc ceci dit pas cher mais top qualité mieux que synto.j'avais deja essayer ce vernis sur mon booster que j'avais repeind en blanc nacrée ya de ca 6ans et ca tiens toujours et autant de brillant ca na pas jaunis
donc j ai nettoyé mon pare choc deja
mis mon mastic
poncé a sec pour retirer le plus gros
poncé a l'eau au grain 240 pour retirer encore du mastic apres du 400 pour lisser ensuite le 800 et pour finir le 1200 pour un fini hors normes qualité pro
ensuite tu cache antibrouillard et grille bas de pare choc pas le reste de ton pare choc par contre
tu depoussiere avec air comprimé
tu met de l'apret si tu veux mais moi perso j'en ai pas mis car sinon diff de teinte pas joli joli
TU NE CACHE PAS TON PARE CHOC NI LE MASQUE AVEC DU SCOTCHE CAR SINON TU AURA LA MARQUE DE TON RACCORD DE PEINTURE
tu met ta couche de base tu attend 5 minutes tu en remet une couche tu re attend 5 minutes et tu en met une derniere
TU DEBORDE UN PEU SUR LE RESTE DE TON PARE CHOC POUR PAS VOIR LE RACCORD ET ENSUITE TU MET 3 COUCHES DE VERNIS AVEC ENTRE CHAQUES COUCHES UN TEMPS DE PAUSE DE 5 MINUTES QUE TU FAIS AUSSI UN PEU DEBORDER DE L ENDROIT QUE TU REPEIND.LE RESULTAT EST IMPECCABLE ET SANS DIFFERENCE DE TEINTE AUCUNE QUE SE SOIT.
faites un test sur un vieu pare choc ou bout de plastique qui traine pour vous dire que je ne raconte pas de conneries.
quans tout est sec passer un coup de belgom polish ou gs27 titanium ni vu ni connu c'est nikel.
je l'ai fait sur mon bas de caisse plastiques aujourd'hui de la meme facon ca se vois pas ( *** de caddies de merde et ceux qui les pilote)ca prend du temps de refaire ca a chaque fois grrrrrrr.
dites moi ce que vous en pensez?????
mettrai une photo de mon pare choc que j ai refait et mon bas de caisse
GRO
MessagePosté le: 21 09 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que tu t'es trompé de section
Vive les pubs ...
jarod02
MessagePosté le: 21 09 2005 0:38    Sujet du message: peinture pare choc avant phase 3 R&eacutepondre en citant
oui dsl.
j'ai une question on f coment pour mettre une photo de numerique c trop gros comme fichier ma photo 600ko?????
GRO
MessagePosté le: 21 09 2005 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 possibilité:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=539
ou
http://imageshack.us/
Vive les pubs ...
JaY
MessagePosté le: 21 09 2005 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deplacé. Faite gaffe les gars c'est chiant a force
jarod02
MessagePosté le: 21 09 2005 11:49    Sujet du message: peinture pare choc avant phase 3 R&eacutepondre en citant
est ce que qqun peux me mettre ma photo svp je galere un max avec le ftp c pas trop mon truc!!!!! je donne mon msn s'il le faut
mikywilis
MessagePosté le: 21 09 2005 12:01    Sujet du message: Re: peinture pare choc avant phase 3 R&eacutepondre en citant
il te suffis de cliquer sur le lien puis apres sur parcourir tu choisi ta photo que tu veut mettre apres tu clic sur host it !
il va faire sont taf et apres tu va clicé sur le lien du milieu des trois ligne qui te propose au dessu ( tu clic gauche et tu fais un copier collé sur ton texte )
voila quoi !!!! bon courage !!
mikywilis
MessagePosté le: 21 09 2005 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu y arrive pas je te les mettrais si tu veut
Quevain
MessagePosté le: 21 09 2005 12:59    Sujet du message: Re: [avis]peinture pare choc avant phase 3 R&eacutepondre en citant
jarod02 a écrit:
faites un test sur un vieu pare choc ou bout de plastique qui traine pour vous dire que je ne raconte pas de anneries.
ba non tu racontes pas de conneries vu que cette technique est utilisé par les carrossiers
Nico59
MessagePosté le: 21 09 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
307 SW HDI 110 PACK PACK FULL CUIR
205 GTI SWAP MI16 1984
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
jarod02
MessagePosté le: 21 09 2005 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img367.imageshack.us/img367/8529/dscf11303te.jpg
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 21 09 2005 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[size=24]poncé a l'eau au grain 240 pour retirer encore du mastic apres du 400 pour lisser ensuite le 800 et pour finir le 1200 pour un fini hors normes qualité pro [/size]
deja avec ce point tu oublie la qualiter pro en poncant a l'eau du mastic
car le mastic pompe l humiditer et apres il va ramolir interieurement et une foit la peinture poser ca va travailler et il y a des demarquations qui vont aparetre
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 21 09 2005 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact...
DarkLink
MessagePosté le: 21 09 2005 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Poncer a sec c'est le mieu.
Le ponsage a l'eau se fait apres l'apret.
Notez bien que du 400 a l'eau équiveau a du 200 a sec.(220 ou 180 pour etre plus precis).
Vu qu'on aprete pas avant d'avoir passé la barre des 240 a sec c'est completement ridicule de poncer au 400 a l'eau(donc 220 a sec maxi).
Du 800 a l'eau apres l'apret convient et ensuite du 1200 si tu veut.
Le mieu est de rester a sec.
Mastic:
-80
-150
-240.
Apret:
-320
-400
-puis au papier mousse pour les pare choc 600 et 800.(toujours a sec).Pour une finition de PRO.
duch/stephe
MessagePosté le: 21 09 2005 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mastic:
-80
-150
-240.
Apret:
-320
-400
avec tout les carrossiers que j ai vu j en ait jamais vu un seul poncer de l apret a sec
DarkLink
MessagePosté le: 21 09 2005 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien le poncage a l'eau c'était a l'époque de papy maintenan c'est bientot fini.
duch/stephe
MessagePosté le: 21 09 2005 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est avec des vieux legume que l'on fait les meilleurs soupe
DarkLink
MessagePosté le: 21 09 2005 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heuuuu.Pas pour moi nana merci.
Mes pares chocs ,retros,bas de caisse,calandre,prise d'air,capot sont sans demarquation, sans traces de rayures , sans rien du tout pomme de terre , sans legumes a papy et le rendu met une claque apres peinture.
Mais bon tout le monde ne fait pas pareil.
Ma méthode étant donné.A UTILISER SANS PRECAUTIONS.
Quevain
MessagePosté le: 21 09 2005 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+10000
experience powaaaa
jarod02
MessagePosté le: 21 09 2005 22:39    Sujet du message: peinture pare choc avant phase 3 R&eacutepondre en citant
chacun son truc moi je ponce a sec d abord apres a l'eau ce que je n'ai pas preciser c que je fait secher apres avoiur passer le papier a l'eau.
j'ai appris bcp en fesant des erreurs mais le papier a leau ne ma jamais trahit.j'ai appris a poncer comme ca et le resultat est tres satisfaisant pour moi ceux qui trouve ca crade ou fait a la portuguaise se trompe car on ne vois rien sur mon parechoc et j'ai pas de marque ni rien tout mon parechoc sera refait entierement ce week il me reste plus que le haut de mon parechoc a finir.
CELUI QUI AIME PAS REGARDE PAS ET PIS C TOUT
j'aide comme je peux ceux qui sont comme moi un peu dans la deche de sous en ce moment et qui font avec les moyens du bord avec un tres bon resultat au final.si c'est pour critiquer ce n est pas la peine de mettres des commentaires
j'ai jute montrer comment refaire un bout de son parechoc pour pas cher du tout
Page 1 sur 3
