viewonline.php?sid=107f15b3ae09b8fbede213629705a558Qui est en ligne ?
[panne] compte tour et jauge huile
lard-tiste
MessagePosté le: 31 08 2005 20:49    Sujet du message: [panne] compte tour et jauge huile R&eacutepondre en citant
j'ai remarque, de facon intermittente que le compte tour et la jauge huile juste en dessous, ne fonctionnait pas. Un coup ca marché, un coup ca marché pas
J ai pensé a un probleme de connectique.
Aujourd'hui, c'est definitivement HS, j'ai eu beau démonté et secouer tous les connecteurs, rien y fait.
J'ai exploré les composant derriere, pas de trace de chauffe et rien d'anormal
Question : pensez vous que c'est le compteur qui est passé HS. Parce qu'a moins d'acheter un autre compteur, je vois pas comment le vérifier. J'ai pas d'oscillo a mémoire et je ne saurai meme à pas quoi m'attendre comme type de signal !
Si quelqu'un a une piste ?
306 signature TD 1996
bomber0000
MessagePosté le: 02 09 2005 3:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il mais arriver la même chose, je les fait passe a la vallise par un garage, verdict les sondes de comptour et présion d'huile était HS, alors moi je me dit quil est des chanse que ce soit sa, tu fait un diag des sonde et tu saura.
MAFIA 77
MessagePosté le: 02 09 2005 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pas un fusible ?
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
bomber0000
MessagePosté le: 02 09 2005 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
aucune chance
lard-tiste
MessagePosté le: 04 09 2005 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf, j'espéré pour que cela ne soit pas ca...
Bon.
Tu peux me parler plus de ce capteur ?
Le remplacement necessite t il une vidange ?
ou se trouve t il ?
etc
bomber0000
MessagePosté le: 05 09 2005 2:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non
Tu na pas besoin de fair une vidange du moteur.
Tu peut les acheter neuf cher peugeot pour la 15€ le capteur d'uile et pour le comptour 55€ et il son ^lacer coté collecteur échappement.
lard-tiste
MessagePosté le: 05 09 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrai que je regarde la notice technique.
bon ok. 55 € le capteur ? il est en or massif ????
bomber0000
MessagePosté le: 08 09 2005 5:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pencer la meme chose que toi.
lard-tiste
MessagePosté le: 10 09 2005 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens j'ai jeté un coup d'oeil a la notice tech. Je me demande si en presence d'un defaut du capteur compte tour, cela n'imlique pas les problemes de demarrage que j'ai. En fait a froid, faut que j'appuie sur la pedale d'accelerateur pour que ca demarre convenablement. Sinon, le ralenti ne tiens pas. Meme a chaud ca a du mal. Un coup d'accélérateur et sa va mieu. (mais quelle fumée noire !)
Qu'en pensez vous ?
lucian
MessagePosté le: 20 09 2005 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai une 306 xtdt depuis peu et j'ai exactement le meme probleme que toi au demarage et je n'ai toujours pas trouver la solution.
mais en ce moment elle est au garage pour un probleme d'anti demarage code donc je poserai la question si il sais me dire je te posterai une reponse
a+
lucian
MessagePosté le: 20 09 2005 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a+
lucian
MessagePosté le: 20 09 2005 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a+
MessagePosté le: 20 09 2005 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
STOP !!!!
