viewonline.php?sid=e2427ad66b70dbc7ea5ef128f1304f6cQui est en ligne ?
[question] risqué de monter des suspensions de S16 sur 1.9D
koston306
MessagePosté le: 17 09 2005 22:33    Sujet du message: [question] risqué de monter des suspensions de S16 sur 1.9D R&eacutepondre en citant
J'aurais voulu savoir s'il était possible de mettre des suspensions avant et arrière de S16 phase 2 sur une 1.9D phase 1 et si il y avait un risque à le faire ?
Sinon après le changement des suspensions est ce qu'il y a des trucs à faire du style parallélisme ?
G Unit For Ever & 306 For Ever
Châtelain
MessagePosté le: 18 09 2005 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, je l'ai fait sur mon HDI et The DJ fou l'a fait sur sa 1.4. Sinon quelle est ta couleur de repère de ressort des actuelles et des nouveaux. Tu es monté en 15 ? Si oui, quelle est ta hauteur de l'aile au sol ?
E-Max
MessagePosté le: 18 09 2005 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi ca m'interesse
koston306
MessagePosté le: 18 09 2005 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les couleurs je ne sais pas sinon oui je suis en 15 et la hauteur sol aile est de 62cm
Quevain
MessagePosté le: 18 09 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun risque!
E-Max
MessagePosté le: 18 09 2005 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne est plus haute que la tienne (XAD à la base) mais je prévoit de la décranter
Châtelain
MessagePosté le: 18 09 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis à 630 environ avec pneu en 195/55R15 de hautreur avec ressort de S16. Couleur Jaune jaune Blanc.
koston306
MessagePosté le: 18 09 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
63cm avec des ressorts de S16 ??? ça fait haut !!
E-Max
MessagePosté le: 19 09 2005 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si y'a pas de différence flagrante de la hauteur de sol je garde mes amortos d'origine alors...
Je suis en 195/50/15
90E
MessagePosté le: 19 09 2005 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que le poiud du moulin de s16 est équivalent au poid du moulin du veau ... car sinon tu risque d'être encore plus bas qu'une s16 sur ton 1.9D
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
E-Max
MessagePosté le: 19 09 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai mesuré je suis a 63cm devant et derrière....
Et en plus avec un flan de pneu en 50 donc je vous laisse imaginer l'espace qu'il y a entre la roue et l'aile
olive34
MessagePosté le: 19 09 2005 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur diesel est plus lourd ke le S16
Team pu d'306
Châtelain
MessagePosté le: 19 09 2005 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et toi Olive, tu as combien en hauteur sur l'avant et l'arrière ??
olive34
MessagePosté le: 20 09 2005 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée, j'aurai du mesurer avant de l'envoyer pour le montage des amortos (elle est chez mon mécano)
Team pu d'306
BITURBO
MessagePosté le: 20 09 2005 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non c'est pas dangereux de mettre des amortos S16 sur un 1.9D.
et le poid ne jouras pas sur la hauteur. dailleur le D je crois est plus lourd
sinon moi je suis a 59cm a lavant et 62 arriere avec des amortisseur S16
pneu en 195/45/16
xavdefr
MessagePosté le: 20 09 2005 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de mesurer sur ma xs hdi la hauteur du passage de roue avant:
62.5 cm et je suis 100% origine donc pneu en 195/55/15.
Châtelain
MessagePosté le: 20 09 2005 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend. Tu l'as rabaisse ou non ??
Quelles couleusr de repère de ressort ??
xavdefr
MessagePosté le: 20 09 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jaune jaune blanc
Châtelain
MessagePosté le: 20 09 2005 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ressort de S16. Donc je suis à la même hauteur
olive34
MessagePosté le: 21 09 2005 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pour l'instant elle est encore a hauteur d'origine, mais la elle va etre rabaissée
Team pu d'306
Page 1 sur 3
