loupion
Inscrit le: 16 Aoû 2005 Messages: 760 Localisation: velleron vaucluse 306td
salut a tous, voila je me suis rendu compte que les sub grosse enceinte hifi (en 8 hom donc) sont bien moin cher et bien plus puissante, (40 cm 1000 watt rms 3000max 170 roro environ). donc je voulais savoir si il ce fait des ampli en 8 hom ou si c'est possible avec un ampli deux sorties d'un 4 hom en parrallele ou autre, et est-ce que ca vaut le coup. merci d'avance. a plus  |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
| loupion a écrit: | salut a tous, voila je me suis rendu compte que les sub grosse enceinte hifi (en 8 hom donc) sont bien moin cher et bien plus puissante, (40 cm 1000 watt rms 3000max 170 roro environ). donc je voulais savoir si il ce fait des ampli en 8 hom ou si c'est possible avec un ampli deux sorties d'un 4 hom en parrallele ou autre, et est-ce que ca vaut le coup. merci d'avance. a plus  |
Perso je ne trouve pas que ça vaut vraiment le coup, car des sub de salon n'ont pas le soucis d'encombrement, et ni du litrage.
Ta voiture possède un certain litrage habitacle et un litrage de coffre, ta maison ou appartement possede un litrage beaucoup plus grand, donc il travail pas dans le meme environement.
Ensuite la puissance de ton ampli pour alimenté ton sub de maison utilise le courant EDF (donc presque pas de limite).
Ton ampli de voiture utilise la batterie, un peu plus court en utilisation de puissance.
Et non il n'y a pas d'ampli en 8 Ohm pour la voiture sauf si tu mets deux Subs en serie, ce qui divise pas deux la puissance de ton ampli.
Donc un 1000W rms en 8 Ohm faudrai un ampli de 2000W Rms en 4 Ohm, et grossierement si je divise par 12V l'ampli, ça nous ferais environ 160A de consommation, gnarf.
Bon pour dire que ça sert a rien  _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
loupion
j'avais vu une 205 a un meeting a avignon qui avai calé six sub de salon derriere les sieges mais impossible de savoir par quoi ils etaient poussés ! en tout cas, pour marcher, ca marche
(dsl pour la qualité j'l'ai prie avec mon portable)
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
si tu veux tu mets 38 cm type membrane papier sur un ampli en bridgé et en paralelle ( pour obtenir 4 ohms mono )
pas de probleme ca va claquer sec a t'en troubler la vision , par contre question descente dans l'infra t'es mal car ta voiture est un volume fermé .
j'ai un ami qui a fait ca dans une clio un caisson de 160l les sub sont des "spika" et l'ampli un RF800@2 |
