Auteur |
Z28
Inscrit le: 28 Fév 2005 Messages: 355 Localisation: Thionville (57)
Voila, je viens de changer disques et plaquettes avant car la cote d'usure était atteinte et que les disques présentaient un défaut d'épaisseur ce qui impliquait dez vibrations au freinage. En démontant, rien d'anormal si ce n'est que les plaquettes extérieures étaient un peu plus usées que les intérieures et cela, des 2 cotés. Bref, je change le tout et roule ma poule.
Bon, je pars de chez mes parents et rentre chez moi (350kms) et aucun soucis. Le lendemain, je reviens du boulot (100kms dans la journée) et en garant la caisse le soir, une forte odeur de chaud. Mes roues avant bouillantes de chez bouillantes. Bon, je me dis, cela va passer, ils sont neuf et frottent un peu. Depuis, le problème s'est atténué pour le coté avant gauche ou la t° est normale apres utilisation. En revanche, lorsque les freins chauffent un peu en utilisation prolongée, ils couinent vraiment du cote AVD (hyper strident), même sans utiliser le frein et de plus, la jantes est toujours très chaude. J'ai redemonté une fois la roue et le disque ne frotte pas. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque je prends la voiture le matin et dessere le frein à main, les roues sont parfaitement libres et en chauffant, j'ai une legère resistance (due evidement au coté qui chauffe) qui s'atténue lors du refroidissement. Je comprends rien Si qqu a une idee, merci. Je tiens a spécifier que j'ai en même temps changé les freins de mon pere sur sa 306 break HDI identique à la mienne, avec exactement le même kilometrage que mois (les voitures ont 2 semaines d'ecart) et que lui, n'a aucun problème.  _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Revenir en haut de page |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
pour moi tu doit avoir un étrie de gripper.
Démonte le et fait le tremper dans du " gazole " durant la nuit.
Réponse donner par un mécano lors des mes vacances à RODEZ cet été.
Je précise que ce n'était pas pour moi.
Et depuis nickel. |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
purqe le liquide de frein et graisse les colonettes.
le probléme c'est que le disque doit étre etre glacé.
vut que tu n'as pas put faire le rodage  _________________ |
Z28
Pour graisser les colonettes, je vais redémonter cela ce soir mais elles coulissaient bien juste avant et rien ne grippait, c'est pour cela que je trouve cela tres bizarre. Vu que ce soir, je redémonte juste les plaquettes, je vais voir si il n'y a pas qqch que j'aurais mal remonté car il n'y a pas à ch..., si la jante chauffe, c'est que le disque est bouillant donc qu'il y a frottement disque/plaquette. Je pense aussi que je vais intervertir les plaquettes de ce coté. Car dans le jeux de plaquettes Bendix, j'en ai 2 avec une marque blanche et 2 autres sans marques. Même si elles sont parfaitement identiques, j'ai monté les blanches à l'intérieur. Et puis les intervertir, je ne pense pas que cela gène vraiment puisque elles sont encore neuves.
En revanche, pourquoi faire une purge du circuit si celui ci n'a pas été ouvert surtout si cela allait bien auparavant. Elle freine bien hormis cela donc je pense pas que la purge soit efficace et puis tout seul, la purge, c pas evident
Il me semble aussi que l'on ne deglace plus maintenant et la période de rodage c environ 300kms et depuis 2 semaines, j'ai fais pas loin de 2000kms alors elles sont plus que rodées. En tout les cas, je vous tiens au jus. _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red |
Ludo
tes plaquettes ont ete roder d'une certaine facon les intervertir ne servira a rien et surtout elles se sont usées par rapport a ton disques...
Pour moi c'est ton etrier qui deconne... |
Z28
Si c'est l'étrier, je vais finir par croire que les peugeot sont finalement de grosses merde. Je n'ai eu que des voitures PSA (BS 14, BX 16 Soupapes, 305 GR, 309 SR et ma 306). Toutes ont passé les 200.000kms sans problèmes voire plus et sur ma 306 de 136.000kms, j'ai deja changé l'étrier arrière droit et par déduction aussi, j'ai peur que ce soit mon etrier avant droit qui déconne. Donc 2 etriers sur la même caisse de moins de 5 ans, il y a vraiment un defaut de conception sur cette caisse (ce qui en plus se confirme au niveau des statistiques de refoulement lors des CT. Surtout vu le prix de celui de l'étrier avant. _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Z28
Ce soir, j'ai tout redemonté apres refroidissement car cette fois ci, c'est à gauche que ca reste bloqué plus qu'a droite et que mon pneu gauche puai le caoutchouc a 10kms. Apres être reparti du centre auto, tout est redevenu normal sans couinnement et a température normale (je posais mes doigts sur les etriers en arrivant à la maison 5kms). Surtout que apres 3 heures, la voiture est en roue libre complet dans le garage. Donc ouf, ce n'est pas mon etrier droit qui bloque puisque cela reste occasionnel et vu que c aléatoire, je pense au répartiteur.
Des avis???? _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Z28
Finalement, je me suis planté en parlant de répartiteur tout en pensant Maître cylindre. Et effectivement, c'est la maître cylindre qui régule mal la pression et bloque a droite ou a gauche ou les 2 coté a son bon vouloir.
Donc, ben va falloir le changer. _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Z28
J'ai bien changé mon maitre cylindre et c'était bien lui qui me pourrissait mon freinage en restant en pression.
Par contre, 5 jours pour l'avoir chez Peugeot, c'est vraiment INADMISSIBLE. Heureusement que j'avais mon autre caisse pour aller au boulot.
Fin de l'histoire, j'ai modifié le titre. _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
coln
