viewonline.php?sid=a3240b045cf8d7d3bd4fadef3c5a066bQui est en ligne ?
[info]cata
alex21
MessagePosté le: 12 09 2005 19:39    Sujet du message: [info]cata R&eacutepondre en citant
voila,je veux commencer a toucher au moteur de mon HDI(vu que la vente avance pas )
je voulais en savoir deja un peu plus sur la suppression de cata,se que sa pouvais apporter
pour la reprog,j'ai mes infos
et aussi si quelqu'un a une idee de la possibilte d'adapter un echangeur,vu que j'ai la place
overkill
MessagePosté le: 12 09 2005 22:22    Sujet du message: Re: [info]cata R&eacutepondre en citant
Ben en fait la suppresion apporte rien a ta reprog, (je parle juste au niveau reprog), il aurai fallu le faire apres la decatalisation et en prendre compte pendant la reprog, pour que ça soit 100% efficaces
alex21
MessagePosté le: 12 09 2005 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en faite,pour le moment,j'ai rien fait
c'est se que j'aimerais faire en faite,la reprog,j'ai mon adresse donc ca j'ai pas de soucis mais je pense le faire apres tout le reste mais je voualis deja savoir si la suppression de cata et/ou l'ecahngeur apportait quelque chose de concret et si,pour l'echangeur,ca se trouvais quelque part
cbibier
MessagePosté le: 13 09 2005 22:56    Sujet du message: è R&eacutepondre en citant
moi j ai une 306 hdi, j ai supprime le cata , suprimer la vanne EGR, et monter un boitier aditionnel , la voiture est meconnaissable, reprises , agrement et vitesse, j ai des jts en 16"et pas de soucis .
je vends un boitier si tu es interresse 350€.
PEUGEOT SPORT
alex21
MessagePosté le: 14 09 2005 12:28    Sujet du message: Re: è R&eacutepondre en citant
merci mais je vais faire une reprog moi
ykaran
MessagePosté le: 14 09 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que tu peux faire alex c'est ce que j'ai fait avec mon père comme modif
tu fais toi meme ou le fais faire peu importe : tu découpes ton catalyseur ou si possible un d'occase et tu le fais vider pour y souder à l'intérieur un tube droit ! tu aura ainsi l'équivalent d'un tube afrique et en plus physiquement pour ton CT tu aura ton cata toujours monté
Pour ce qui est de l'échangeur, j'avais étudier la chose et ce que tu peux faire c'est monter le bloc refroidissement de la 307/xsara hdi 90 !
En effet, le moulin est quasiment le meme (niveau chauffe je parle) et pourtant le radiateur est plus petit !
Mais le truc bien dans ce montage c'est que le bloc des 307, identique sur la xsara 90cv, fait la meme taille que le radiateur seul de la 306 ! donc si tu récupère un rad+échangeur d'une 307 ou d'une xsara tu peux le monter sur la 306, ça vient en lieu et place !
et tu aura donc un refroidissement de ton air entrant dans ton admission ! but recherché de l'échangeur !!
alex21
MessagePosté le: 14 09 2005 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup sieur yka,je vais me renseigner pour ca,si je pouvais le faire maintenant,ca serait cool etant donne le radia va etre changer suite au choc
ykaran
MessagePosté le: 14 09 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux je me renseigne avec mes réducs pour connaitre le prix du kit rad+échangeur...
alex21
MessagePosté le: 15 09 2005 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis aller voir le gars qui fait des reprog vers chez moi,le prix est franchement pas donne mais les resultats sont la
pour info donc,
prix: 1200€
puissance: 143ch
couple: 38,3 mN
voila
NonoTHX
MessagePosté le: 15 09 2005 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1200€ et tu gagnes 53 chevaux ?!? Tu n'as pas peur d'exploser ton moteur, ta boite et ton embrayage en moins de 5000 km ?
(C'est le fameux préparateur sur Dijon dont tu nous as déjà parler, le vrai pro ?)
alex21
MessagePosté le: 15 09 2005 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui,c'est lui,il m'a montrer les courbes d'une qui l'avait faite et pas de soucis,il m'a expliquer en gros se qu'il fesait,et c'est un travail de fou,il travail aussi a l'opacite pour que jamais ca fume,l'admission est optimiser ainsi que le turbo
il s'occupe de tout
a prioris,celle qui l'a deja faite a jamais eut de soucis
NonoTHX
MessagePosté le: 15 09 2005 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah si il joue aussi sur le turbo, le gain est forcément plus important face à des reprog comme Trebila à 122 chx vu que le turbo est géré manuellement sur ce moteur. Il y a des chevaux à gagner en plus c'est sur !
Mais par contre en admettant que le moteur supporte, l'ensemble embrayage boite va ramasser sans parler des transmissions !
Je demande à voir sur le long terme perso
JaY
MessagePosté le: 16 09 2005 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'embrayage boite ne tiendra jamais quasi 40Kilos de couple faut pas rever
Il ne fait que de la reprog ou il touche des elements mecanique pour arriver a ce résultat ?
asterixm
MessagePosté le: 16 09 2005 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire clair :
Vide le cata, ne soude pas de tube dedans sur la HDI.
Monte un échangeur, le gain est immédiat. Mets 0.1 bar en plus au turbo. Mets pas plus, il est fragile ce turbo.
Ensuite fait ta reprog.
Tu gagneras pas grand chose sans cata mais les gazs dégageront mieux.
Après, 130cv environ.
L'embrayage s'usera beaucoup plus vite si tu mets un programmes qui te donne par terre (càd du couple).
Les cardans sont très costaud sur HDI.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
leny
MessagePosté le: 16 09 2005 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suis intéréssé j'attends avec impatience les tarifs
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
ykaran
MessagePosté le: 16 09 2005 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
139 € ttc le rad d'eau et 143 € l'échangeur !
ce sont des prix au rabais en quelques sortes que m'avait calculé le copain à mon père qui bosse dans une société qui vend et rénove que des radiateurs autant domestique qu'automobile !
alex21
MessagePosté le: 16 09 2005 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il touche le turbo en plus,c'est tout
il met une vanne en plus au niveau du turbo,apres,peut pas vous en dire plus,j'ai pas compris
ykaran
MessagePosté le: 16 09 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les prix t'intéressent-il alex ?
alex21
MessagePosté le: 16 09 2005 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va oui,mais je vais me renseigner plus en profondeur sur la chose avant de m'engager
NonoTHX
MessagePosté le: 16 09 2005 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le prix du support échangeur/radiateur 307 ?
