viewonline.php?sid=9544663fd7ff0353daebd9fe9c24e999Qui est en ligne ?
[probleme] voyant plaquettes de frein
monmon
MessagePosté le: 13 09 2005 18:19    Sujet du message: [probleme] voyant plaquettes de frein R&eacutepondre en citant
j ai le voyant usure des plaquette qui s allume!! vu ke je les changent moi méme et que je tiens un cahier, cela me semblait prématuré...je demonte les roues avt pour voir l état des plakettes je m apercois kil y a ke 1/4 d usé. est il possible que le temoin de la plaquette soit anormalement avancé??pour le moment j ai simplement debranché le coté qui bugé ( le gauche) afin de ne plus avoir ce foutu voyant.... si quelqu un a une idée!!merci d avance
Petio
MessagePosté le: 13 09 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fils sont en bon état ?
Et t'aurais pas des disques à l'arrière
Je me pose une question c'est un isolant électrique le matériau des plaquettes ?
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
nofear
MessagePosté le: 13 09 2005 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas de temoins sur les plaquettes ar
faut voir si ton fil de plaquette ne touche pas une partie metalique
overkill
MessagePosté le: 14 09 2005 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En parlant de temion, pourquoi vous avez l'information des plaquettes a l'avant, car moi je ne l'ai pas sur ma HDI ?
Je voudrai le rajouter c'est possible ?
Et pourquoi vous l'avez et moi je ne l'ai pas ?
Derniere question le ressort en forme d'oreille qui se trouve sur mes plaquetttes servent a l'anti-vibrassion ? si oui peut on s'en passer sur une plaquette ? car j'ai cassé la mienne, ou alors est il primordiale de l'avoir ?
monmon
MessagePosté le: 14 09 2005 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c un defaut d une des plaquettes de gauche!!
les fils sont en bons états
ils touchent rien de metallik
overkill
MessagePosté le: 14 09 2005 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as la quel de 306 ?
Z28
MessagePosté le: 15 09 2005 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas de témoins sur les HDI. Tu coupes les fils au montage. Economie économie. De toute façon, ça n'a jamais été fiable ces témoins alors........
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
nofear
MessagePosté le: 15 09 2005 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça marche une fois sur deux
overkill
MessagePosté le: 15 09 2005 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de l'information !!!
Mais on peut le rajouter facilement autrement ?
Et puis ma derniere question, le resort sur mes plaquettes servent a quoi ? on pourrai s'en passer ?
monmon
MessagePosté le: 15 09 2005 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai une 306dturbo de 96...
Z28
MessagePosté le: 15 09 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis, le mieux est de les debrancher purement et simplement.
Sinon, pour les installer, il faut tirer un fil des plaquettes vers l'habitacle car il n'existe pas. Ensuite, pour le branchement, il faut regarder les schéma des revues techniques. Mais le jeu en vaut il vraiment la chandelle surtout lorsqu'on voit que certains ont des soucis justement evec ce système. Perco, je les ai toujours supprimé de mes caisses. Un simple coup d'oeil tous les 10.000kms et tu as l'usure précise. Enfin, moi je dis ça mais........
rahan
MessagePosté le: 15 09 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ce que j'ai pu voir, le ressort il tient un peu la plaquette aussi !
sinon, le temoins s'allume peut etre a cause d'un niveau de liquide trop bas.
Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn
MAFIA 77
MessagePosté le: 15 09 2005 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai + les témoin car a chauqe il se barre avec la chaleur alors on fiat tou a loeil ça aide les jante alu osi
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Fox
MessagePosté le: 15 09 2005 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sur ce voyant il n'y a pas aussi le niveau de liquide de frein?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
overkill
MessagePosté le: 15 09 2005 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est le meme voyant pour le niveau de liquide de frein, je confirme.
Mais je voudrai une réponse sure au sujet de se ressort sur la plaquette.
Certaine personne me dit qu'on peut s'en passer, d'autre non !!!
Z28
MessagePosté le: 16 09 2005 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'agit des ressorts anti vibrations qui maintiennent tes plaquettes et les aident à rester droites. Perso, si j'avais un ressort de cassé, je les changerais.
nofear
MessagePosté le: 16 09 2005 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ils sont la c est doit etre pour queque chose ,je ne prendrai pas de risque avec le freinage
overkill
MessagePosté le: 16 09 2005 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord mais quand on sais qu'il y a 1 seule plaquette qui a un ressort de cassé et qu'elles ont meme pas 1000 km, ça fait grave chier.
Surtout que les plaquettes sont vendu par 4 et elles me coutent cheres
D'ou ma question !!!!
Z28
MessagePosté le: 16 09 2005 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me doutais aussi qu'elle étaient récente tes plaquettes et que c'était la raison de ta question. Mais pour moi, le résultat reste le même : les changer.
Maintenant, je ne sais pas ou tu les as acheté mais les pièces sont toujours garanties, même si tu les montes toi même. Donc si le ressort a cassé net, ca se voit au niveau de la fissure et ceci est un défaut de fabrication donc, tu peux les faire echanger. Maintenant, si tu les a mal installé ou que tu as fais levier dessus pour les monter par exemple, la, c'est de ta faute et la garantie, a pu..........
Apres, a toi de voir, mais parfois, une pièce dérisoire manquante ou défectueuse peu avoir des répercussions. Surtout sur le système de freinage. 30€ de plaquettes en bon état valent mieux que ta caisse à la casse ou que ton postérieur en fauteuil roulant.
overkill
MessagePosté le: 16 09 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui biensure qu'elles sont sous garanie, tout allai très bien jusqu'au 700Km, elle c'est mis a faire du bruit a tout va.
Mais le pb c'est que c'est ma voiture de tout les jours, et donc je devrais attendre qu'ils me disent si elles sont vraiment pris sous garantie (désavantage) je en pourrai plus rouler le temps d'une réponse.
Mais pour finir les plaquettes ne sont pas vendu a l'unité, mais par 4 (kit) et ce n'est pas du peugeot, elles m'ont coutés 100 Euro , c'est la ou sa fait vraiment mal.
