viewonline.php?sid=0c8c85eaa69877633974b56311542802Qui est en ligne ?
galet tendeur automatique de courroie d'accessoire
kozz
MessagePosté le: 10 06 2004 23:37    Sujet du message: galet tendeur automatique de courroie d'accessoire R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai une 306 dturbo equipé de la climatisation, la courroie d'accessoire est donc tendu par un galet tendeur automatique. celui entre parfois en réssonnance provoquant un bruit pas trés catholique. apparemment c'est un probléme peugeot...
savez-vous si il y a une solution peugeot a ce petit souci?
casimfred
MessagePosté le: 11 06 2004 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben quand j'etais chez peugeot, je changeais tout moi pi ca repartais sans bruit ::
j'avais une obligation de resultat alors :D
Anti Golf pour toujours
Châtelain
MessagePosté le: 12 06 2004 10:20    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Quand tu fais une courroie d'accessoire ou de distrib change les galets !! C'est mieux. Pour info sur ma 306 HDI, j'ai 2 galets + courroie => 125 € chez Peugeot de pièce !!
kozz
MessagePosté le: 12 06 2004 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis assez d'accord, mais comme c'est l'ancien proprio qui a fait ces opérations.....
mais de toutes façon c'est pas une question de galet, c'est que la raideur du ressort calculé par peugeot est un peu juste( ça a été modifié par la suite).....
enfin c'est pas grave, ce je voulais savoir c'est si il y avait un kit de mise à jour....
merci et @+
fisch_man
MessagePosté le: 18 06 2004 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai eu ce probleme, il y a un trou j'y ai mis une vis de 10 depuis ca bouge plus , en plus ce tendeur n'a pas vraiment d'interet ...
casimfred
MessagePosté le: 18 06 2004 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le trou de callage de la courroie accessoire quand tu l'enleve :?
Ta surement un galet exentrique plus bas....
kozz
MessagePosté le: 18 06 2004 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne vois pas ce trou, en plus je suis en plein dedans parce que mon alternateur vient de lacher, et je confirme pour le galet tendeur excentrique.....
ce galet tendeur doit servir certainement à éviter les acoups du à la mise en route du compresseur de climatisation.....
casimfred
MessagePosté le: 18 06 2004 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite il sert ausi a la tension, faut le mettre a fond.
Mais sur l'autre galet plus haut, tu doit avoir en retrait un tit trou de mem pas 5 mm de diametre et la tu met une pige dedant et du met ton galet exentrique le plus desseré possible et tu repose ta courroie. Ensuite tu fais tourné ton exentrique jusqu'a que la pige que tu as mi dans le trou plus haut soit libre et LA c'est la bonne tension
Sinon l'exentrique est meme sur les modeles sans clim, la clim a rien a y avoir la dedant
nofear
MessagePosté le: 18 06 2004 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme que le galet tendeur automatique sert aussi a encaisser les accoups donner par la mise en route du compresseur de clim
casimfred
MessagePosté le: 18 06 2004 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais l'exentrique sert pas a ca, c'est de ca que je parle.
Et pi automatique ou pas, il est monté avec ou sans clim ^^
Ya aussi la DA qui peut provoqué des coup dans la courroie accesoires
kozz
MessagePosté le: 18 06 2004 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour le reglage de la tension parce que c'est pas expliqué dans la rta....
ce qui me gene c'est que n'arrive pas à mettre de pige (si c'est bien ds le petit trou qui se trouve devant le galet automatique....)....
c'est bizarre et en plus j'ai peur de niquer l'empreinte 6 pans ds le galet automatique....
kozz
MessagePosté le: 18 06 2004 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait quelle est la valeur du couple de serrage des vis de fixation de l'alternateur? (c'est pas non plus ds la rta )
casimfred
MessagePosté le: 18 06 2004 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu les sert asser fort mais pas comme un bourrin et ca ira bien
kozz
MessagePosté le: 18 06 2004 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, pour ça, mais en fait je galére pour remmettre ces s...... de vis, elle sont sacrement large les tolérances d'usinage de chez peugeot.....
casimfred
MessagePosté le: 18 06 2004 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kozz a écrit:
ok, pour ça, mais en fait je galére pour remmettre ces s...... de vis, elle sont sacrement large les tolértances d'usinage de chez peugeot.....
Ben normalement sur ton suppoort de l'alternateur ta le trou de la vis qui est ouvert sur le coté pour t'aidé mais c'est vrai que sur certain modele faut penché le moteur......
Et encore ta pas vu les fixation du compresseur de clim ..... avec les cales et les entretoises ....
kozz
MessagePosté le: 18 06 2004 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon mea culpa, sur les tolérances d'usinage peugeot....
j'ai honte, (tres honte) en fait le galet tendeur automatique je ne l'avais pas pigé, alors cette saloperie venait se mettre en appui sur l'alternateur ce qui m'empêchait ce mettre les vis de l'alternateur...
à ma decharge, je trouve la rta un peu succinte...
grand merci à toi Casimfred, si tu étais plus proche de chez moi, je t'aurai payé un coup...
tu bosses chez peugeot?
pour info j'ai payé mon alternateur ES (bosch) 124€, (450€ chez peugeot)
si j'ai vu les fixations du compresseur de clim, mais comme j'ai une fosse c'est assez accessible
casimfred
MessagePosté le: 18 06 2004 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es d'ou ?
fisch_man
MessagePosté le: 18 06 2004 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
au fait il est ou ce galet excentrique ?
car moi j'ai un galet qui coulisse sur un support en tole a l'aide d'une vis chc située en bas du moteur .
pour l'alternateur moi j'en ai mis un de xiantia td un peu plus puissant, c'est hyper chaud niveau encombrements mais ca passe .
casimfred
MessagePosté le: 18 06 2004 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
+1
C'est pas le meme montage la ^^
fisch_man
MessagePosté le: 18 06 2004 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu me parles de la courroie ?
ca m'etonne car moi aussi j'ai la clim , quand retrouve t'on le galet excentrique ?
