viewonline.php?sid=42e619e4f3fd4d4531535d31fb303c64Qui est en ligne ?
Gros problème de HP avant...
process
MessagePosté le: 02 09 2005 21:48    Sujet du message: Gros problème de HP avant... R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
j'ai un problème au niveau du HP avant gauche sur m 306 2.1... je viens de brancher mon nouvel autoradio, et l'enceinte avant gauche ne fonctionne pas..
j'ai testé avec plusieurs enceintes, et toujours pas..
l'autoradio fonctionne, puisque je l'ai testé avant dans une autre voiture.
Donc le problème vient sûrement des fils entre l'autoradio et l'enceinte... Mais le soucis, c'est que ce n'est pas un fil unique qui part de l'autoradio à la portière, il est divisé en plusieurs endroits (reliés par des fiches).
Comme la plupart de ces fiches sont plus ou moins inaccessibles, auriez vous des conseils? Sachant que je suis bricoleur du dimanche, et encore..
Merci d'avance!
Mécanos
MessagePosté le: 02 09 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ça doit être assez simple a trouver comme problème ... C'est la maladie des 306 (le faisceau qui fait passer les fils de l'habitacle à la portière qui doivent être coupés !!!)
Si ça peut t'aider j'ai ça :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2398&highlight=probl%E8me+vitres
Voila , si tu veut plus d'explication n'hésite pas ...
process
MessagePosté le: 03 09 2005 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien, Mécanos, je vais regarder ça de plus près. Pour ceux qui ont aussi ce problème, il y a un topic avec photos assez bien fait :
http://www.306connection.com/tuning/dossiers.php?id=16
Voilà!
EquinoX
MessagePosté le: 03 09 2005 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi à ta place, je me casse pas le cul, je tire un nouveau fil et c tout bon, non?
MessagePosté le: 05 09 2005 21:40    Sujet du message: SONO R&eacutepondre en citant
De plus en retirant un cable pour HP, tu peut choisir une bien meilleure qualité que celle d'origine.
Plus gros diamètre et meilleure section.
l'artiste
MessagePosté le: 05 09 2005 22:11    Sujet du message: Re: SONO R&eacutepondre en citant
pas besoin d'avoir un plus gros diamétre.
plus le diamétre serat gros et plus les pertes seront importantes.
pour avoir une meilleure qualité il faudrait du cable avec une ame en or.
tout les cables avec une ame en cuivre sont pareil.
process
MessagePosté le: 09 09 2005 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous.
J'aimerai bien passer un nouveau cable, mais impossible sans "gros" bricolage... En effet, le faisceau qui va de la voiture à la portière se débranche au niveau de la portière... les fils ne sont pas "d'un bloc", donc pas de trou pour en passer un nouveau...
La seule solution serait de percer un trou pour 1 fil au dessus de la prise du faisceau, mais je me sens pas trop de faire ça...
J'ai été faire un devis chez peugeot pour le changement du faisceau : 150€ environ... aïe....
fisch_man
MessagePosté le: 09 09 2005 23:14    Sujet du message: Re: SONO R&eacutepondre en citant
nimporte quoi .
avant d'affirmer de telles anneries , fait un test simple, prends un 2*0.75 cuivre classique chez un magasin de bricolage et un 2*2.5 cuivre de bonne qualité & ecoutes avec tes petites oreille la difference sur une paire de tweeter .
ps: avant l'or y'a l'argent .
mais perso a l'ecoute les cables argent faut aimer, as tu au moins ecouté du cable or ?
et meme pourquoi 99.9% des concurents iasca recablent leur caisses ? tu crois qu'ils sont tous a ce point a coté de la plaque ? & dans la hifi domestique c'est idem .
desolé les prejugés generalisés sans fondements j'ai du mal
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 09 09 2005 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es bete, tu debranche ton faisceau, tu cherche une borne qui n'est pas utilisée et tu racorde un fil dessus, tu va y passer un peu de temps, surtout pour trouver la bonne, mais ça te coutera certzainement pas 150€...
et hop, un hp qui remarche...
process
MessagePosté le: 10 09 2005 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais le problème, c'est que le cable de HP n'est pas le seul en mauvais état... pour l'instant, tout fonctionne à part ça, mais ça risque de pas durer, vu la tete des fils...
Donc ok, je peux régler le probleme du HP comme ça, mais à coup sûr, dans 1 mois, je me retrouve sons vitres élec ni centralisation...
doudou16
MessagePosté le: 11 09 2005 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors, repique tout tes fils, pendant que tu fais celui du hp, tu seras tranquile.
MessagePosté le: 13 09 2005 13:07    Sujet du message: SOUCI R&eacutepondre en citant
Juste un petit truc.
Avant de tester les fils; tente un nettoyant contacteur en spay.
Ca doit être BARDHAL le fabricant.
Tu en trouve en centre auto, ou en grande surface pour un tarif trés correct.
C'est de couleur jaune avec un capuchon noir.
Ca fait du beau boulot.
GreMLinS
MessagePosté le: 13 09 2005 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le connecteur dans la portière coute 70€ environ et c'est faisable par n'importe qui avec un peu de temps et un fer à souder.
l'artiste
MessagePosté le: 13 09 2005 14:33    Sujet du message: Re: SONO R&eacutepondre en citant
nimporte quoi .
ça ne sert a rien de mettre une plus grosse section sur un tweeter.
une section de cable sa se calcul.
pour avoir une meilleure qualitée il faut autre chose que du cuivre.
maintenant je te laisse, je n'aime pas ton arrogance.
