viewonline.php?sid=b69b3f0076e06af63962cd68dca3745bQui est en ligne ?
recherche le boitier de centralisation des portes et coffre
TITI60s
MessagePosté le: 18 06 2004 1:36    Sujet du message: recherche le boitier de centralisation des portes et coffre R&eacutepondre en citant
salut, je cherche à cavoir ou se trouve le boitier de centralisation des portes et coffre sur ma 306 xs hdi premium de 2000 car apparement elle n'est pas sous la banquette arrière........
puis question pour un expert, je voudrais relier mon allarme dessus de façon à avoir qu'une seule télécommande pour enclencher l'alarme et verrouiller les portes en même temps mias le mode d'emploi me demande si ma centralisation est avec commande de positif ou commande de négatif, là je ne sais pas....
si qq un a une idée !!!
help !!!!!!
merci beaucoup. :roll:
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
Mikey_md
MessagePosté le: 18 06 2004 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ma revue technique ils disent que le boitier se trouve sous le siege conducteur sous la moquette (ceci di sur ma 306 il ete sous la banquette arriere donc j'ai demonter le siege pour rien :cry: )
sur mon alarme (une cobra) j'ai mis le fils violet/orange a la masse, le violet sur le fils 6290 et le orange sur le 6291 (ou l'inverse, si c l'inverse tu t'en apercevera en activant l'alarme les portes vont s'ouvrir au lieu de se fermer et vice versa)
Que la force soit avec Moi
Mikey_md
MessagePosté le: 18 06 2004 1:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici le shema de la condamnation
MessagePosté le: 18 06 2004 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet...
il est sous la banquette arrière, coté passager
sous un replis de tôle
Mikey_md
MessagePosté le: 18 06 2004 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
titi60s dit:
Citation:
HS : si quelqu'un peu me dire comme on fait un citation correctement
MessagePosté le: 18 06 2004 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mikey_md a écrit:
titi60s dit:
Citation:
ah... curieux :o
quelle année cette 306 ?
TITI60s
MessagePosté le: 19 06 2004 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Mikey_md a écrit:
titi60s dit:
Citation:
ah... curieux :o
et ben, c une HDI SX PREMIUM modéle 2000, et d'après peugeot elle se trouverait sous la console centrale il faut démonter tout ce qu'il y a au milieu ( soufflet + console ) il est derrière l'aération vers le calculateur d'air bag.
voilà mais par contre je vais essayer d'avoir un schéma PEUGEOT pour brancher mon alarme car c une 3 portes et d'après eux y'a beaucoup de fils dessus faut pas se gourer, en plus mon mode d'emploi me demande si c une commande avec négatif ou positif sur ma voiture ?
là peugeot me dit que c une commande de positif.
maintenant vais démonter tout ça pour voir, merci quand même de votre aide!
TITI60s
MessagePosté le: 19 06 2004 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, j'ai une 3 portes car la c 5 portes, mais ce schéma tu l'as eu dans la revue technique de 2000 306 hdi ?
donc j'ai déjà alors.
merci quand même.
Mikey_md
MessagePosté le: 19 06 2004 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le schema vien de la revue technique de l'expret automobile (cdrom) mais je ne sais pas de quel annee il date
TITI60s
MessagePosté le: 19 06 2004 14:54    Sujet du message: comment tu fais pour insérer une image moi ça marche pas R&eacutepondre en citant
Mikey_md
MessagePosté le: 19 06 2004 18:30    Sujet du message: Re: comment tu fais pour insérer une image moi ça marche pas R&eacutepondre en citant
va voir ce post http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=539
