viewonline.php?sid=b33365d223410b64c16cb953b3ef8799Qui est en ligne ?
[avis] pose amplie dans un cab
mig
MessagePosté le: 11 09 2005 18:34    Sujet du message: [avis] pose amplie dans un cab R&eacutepondre en citant
je desire fixer mon amplie dans le coffre de mon cab , mais je ne sait pas ou le mettre ni comment le fixer (sans percer la carosserie), pour l'instant il ce trimbale a chaque virage il est juste retenue par le + et le -
donc ci vous avez des photos d'instal, faite partager
fisch_man
MessagePosté le: 11 09 2005 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
decoupes une plaque que tu calles dans le fond du coffre
mig
MessagePosté le: 11 09 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la hauteur n'est pas sufisante pour l'amplie, j'ai voulut faire ce systeme mais je ne sait pas comment faire tenir cette fichue plaque, car rien est droit la dedant et mon amplie est plus large que la hauteur du sous coffre (en dessous du coffre capote)
fisch_man
MessagePosté le: 11 09 2005 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ta plaque tu la pose dans le fond du coffre si tu veux rien percer
ensuite t'en remet une au dessus puis moquete et t'as un rack caché et tu peux poser des trucs dessus .
mig
MessagePosté le: 11 09 2005 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voie pas trop la ?
mon amplie seras alors a plat dans le coffre c'est ca?
fisch_man
MessagePosté le: 11 09 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip , comme moi , j'ai fait un double fond .
j'ai tout mon coffre et personne ne calcule quoi que ce soit .
mig
MessagePosté le: 11 09 2005 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas une ptite photo pour voir a quoi ca resemble
fisch_man
MessagePosté le: 11 09 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres j'ai mis des tasseaux verticaux pour supporter la planche de contreplaqué. puis j'ai remis les tapis d'origine .
mig
MessagePosté le: 11 09 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un cab ca
sinon j'avais fait un peut comme toi mais le probleme c'est que je perd trop de hauteur (et sur un cab c'est important, deja qu'il y a pas de place)
moi je pencais le fixer sur un coté comme ca je gardais toute la profondeur pour mes course,
je te ferais une photo pour que tu voye ce que je veut dire (pour l'instant il tiens en force grace a une petite pate du coffre,mais des que j'attaque un peut il ce barre )
dj cd
MessagePosté le: 12 09 2005 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fixe le avec du double face au plancher ça se voit pas, ça se trimballe pas et ça tient
Faut faire qqch sinon c'est la meilleur façon de péter la connectique de ton ampli
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
fisch_man
MessagePosté le: 12 09 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mig a écrit:
c'est un cab ca
tu reprends le meme principe .
schowcar68
MessagePosté le: 13 09 2005 6:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais si on fais sa fisch man les ampli ils ont pas assez d'air !!
si ??
et pour les reglages comment tu fais ??
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
ykaran
MessagePosté le: 13 09 2005 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les réglages tu le fais faux plancher ouvert !
et pour ce qui est de l'air, pour une berline (enfin on va dire les 306 normales, les cab ou bien les versions à coffres étant moins répandues ) tu as des ouvertures dans le coffre donc tu ne fermes pas de façon étanchéifiée ton faux plancher ! tu aura déjà un peu d'air mais tu peux rajouter des ventilos de pc de 80 ou 60mm comme je comptais faire et comme Dub306 avait fait sur le chassis sono qu'il m'a vendu !
fisch_man
MessagePosté le: 13 09 2005 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des ventillos , pour les reglages pas de souci tout mes amplis sont en flat.
je ne gere que le gain , j'ai un 9815 qui me permet d'effectuer le filtrage .
schowcar68
MessagePosté le: 14 09 2005 7:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
mig
MessagePosté le: 09 10 2005 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila mon instal
mais je desire faire un system pour que ca tienne bien, car au bout d'un moment ca ce barre
il tien juste par un bout de carrosserie qui dépace de quelque centimetre
quelqu'un a une idée?
[4rn0|
MessagePosté le: 10 10 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
scratché sur la moquette du coffre ca irai pas?
200cv mais peut mieu faire :D
mig
MessagePosté le: 10 10 2005 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas j'y est pas trop pencer
mais j'ai un jours derriere l'amplie d'o moins 3 centimetre
faudrais que je me face une calle
