[PB] prétentionneur de ceinture et airbag sur siège AV
nofear
MessagePosté le: 11 09 2005 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les pretentionneurs ,tu peut remettre les tien , si ils rentre dans l amplacement des sieges de la le mans
pour les lateraux ,comme dit plus haut ,pour les remettre tu peux oublié, ,la solution est d enlevé l ampoule
il y a une autre solution ,elle consiste a faire croire au calculateur d air bag qu il ya toujours les airbag lateraux en possant une resistance sur ton connecteur rouge ,mais le problemme c est que je ne sais pas du tout quelle valeur peut avoir cette resistance
ykaran
MessagePosté le: 11 09 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
T'as le même nombre de fils et connecteurs sur les 2 modèles de siège ?
sur le Le Mans j'ai pas du tout de cablage...
c'est ce que je pense faire, mettre un systeme de prétentionneur soit celui de l'xs soit un de casse sur le Le Mans
Par contre pour l'airbag.....
Merci en tout cas à tous !
Jess, j'en ai entendu parlé de ta solution avec la résistance mais moi non plus je connais pas la valeur !
olive34
MessagePosté le: 11 09 2005 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais eu la meme "surprise" en montant les sièges de S16 BV5 sur mon ancienne rouge, et ben g récupérer les anciens prétentioneurs de mon intérieur d'origine ct bien chiant
Fo dire ka cette époque y avait pas encore les prétentioneurs et ca devait etre bien lourd
Bonne chance laurent
Team pu d'306
ykaran
MessagePosté le: 11 09 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais t'a fais comment pour les airbag olive ?
olive34
MessagePosté le: 11 09 2005 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon ancienne y avait pas d'airbag et l'intérieur ki nico m'avait vendu n'avait ni airbag latéraux ni prétentioneurs, les prétentioneurs ct important pour moi alors je les ai mis mais pour ce ki est des airbags bah je m'en foutais un peu
Si tu voulais garder tes airbags latéraux ct plutot un intérieur de S16 ph2 ou 3 kil t'aurai fallu mais vu ke ces intérieurs sont très rares (comme celui ke tu as acquis) ben c pas évident
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 11 09 2005 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il suffit de la mesurer sur les sièges d'origine...
ykaran
MessagePosté le: 11 09 2005 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un pourrait il le faire pour moi svp ?
Eden
MessagePosté le: 11 09 2005 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les versions qui n'avait pas d'airbag latéraux,difficile à dire.
Toutes les 2.1 qui n'avaient aps l'option Airabg létéraux
ykaran
MessagePosté le: 12 09 2005 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai été voir un gars à l'entretien rapide chez peugeot et il m'a dit que j'avais 2 solutions :
- la résistance, équivalente à celle de l'airbag
ou
- remettre mon intérieur....
Ou enfin mais ce n'est pas une solution, laisser le voyant comme ça voir débrancher les ampoules, et les remettre pour le CT qui meme dans cet état n'est pas soumissible à une contre visite !
nitro.ch
MessagePosté le: 12 09 2005 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un problème partiellement identique, ce week j'ai remplacé mon intérieur de ph.1 immonde par un full cuir, magnifique !
Problème : Les cuirs provienne d'une phase 1.1 et n'ont pas de prétentionneurs, et sur ma ph.1.2 j'ai des prétentionneurs... mais ça me semble vrament merdique à changer, surtout que je me suis déjà bien fait chi** à visser les torx devant...
Je n'ai aucun voyant qui s'allume depuis que je les ai débrancher (je n'ai pas non plus d'airbag), c'est grave de rouler sans prétentionneurs de ceinture ? ça fait quoi en cas d'accident ?
C'est possible de les monter sur les cuirs sans sortir les sièges du véhicule ?
ykaran
MessagePosté le: 12 09 2005 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ben non tu peux pas les monter sans démonter les sièges !
nitro.ch
MessagePosté le: 12 09 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ben mer** j'aurais du y penser avant
C'est vraiment indispensable les prétentionneurs de ceintures ?
Eden
MessagePosté le: 12 09 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si certaines voitures sont(ou étaient) vendues sans,c'est que c'est pas forcément indispensable.
C'est comme les Airbag,ça peut être utile mais c'est pas indispensable.
Ykaran: Faudrait voir pour la résistance
ykaran
MessagePosté le: 12 09 2005 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai peut etre une solution : aprés avoir appelé mon sellier il m'a conseillé d'intervertir les garnitures des 2 intérieurs pour l'avant !
donc mettre le cuir sur la mousse de l'XS et la garniture de l'xs sur le cuir... et ensuite il me découdra le cuir pour fragiliser la couture qui serait trop forte pour l'airbag !
par contre question : le prétentionneur est-il indispensable dans une 306 qui n'a pas d'airbag latéraux ? car l'equinox de mon acheteur n'a pas de latéraux ! mais un branchement sous le siège quand meme...
Lui faut il a coup sur les prétentionneurs meme s'il n'a pas d'airbag latéraux ?
Châtelain
MessagePosté le: 12 09 2005 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mesures avec un multimètre et tu commandes les résistances nécessaire
Mc Nuggets
MessagePosté le: 12 09 2005 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip moi ausi j'ai récupéré mes prétentionneurs quand j'ai changé mon intérieur car les autres avaient pété et comme ca moins de risque en cas d'accident et ca reste 100% compatible et de plus pas très compliqué à faire.
ykaran
MessagePosté le: 13 09 2005 3:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben avec mon père on est en plein remontage des garnitures ! en fait on a donc inversé les garnitures pour que je garde les airbags latéraux ! je vais remonter les prétentionneurs sur l'intérieur qui sera vendu et j'en ai trouvé à 60 € les 2 fdp in sur le forum donc c'est bon d'ici une 10aine de jours mon problème devrait etre résolu ! je mets des news dés que c'est fait !
olive
MessagePosté le: 13 09 2005 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour répondre aux questions sur les prétensionneurs de ph1, il y en a de série sur les dturbo et je crois sur toutes les ph 1.2.
ensuite moi je me suis trouver comme un con aussi quand j'ai monté mon intérieur de xs hdi car je comprenais pas pourquoi la boucle de ceinture conducteur était plus basse, en fait c'était le prétensionneur!
donc j'ai repris ceux de mon ancien siège.
Par contre pour Ykaran, je crois qu'il me reste l'autre...
ensuite c'est une remarque bête pour Ykaran mais je pense qu'il est dommage que tu te prives de certains équipements de ta voiture justep our le cuir.
Ma proposition pour régler ton problème serait de revendre tes 2 intérieurs et essayer de trouver un intérieur de phase 2.2.
tu peux essayer également de voir pour acheter simplement le cuir pour le remettre sur ton intérieur actuel (bref c'était ma suggestion).
autre remarque sur mon itnérieur xs hdi , j'ai des coques plastiques pour les airbag latéraux donc je suis surpris que tu en aies sans?
est tu sûr qu'il n'y a pas une sorte de connection malgré l'absence de latéraux? dans ce cas ce sera_it plus simple a regler comme problème.
pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16403
ykaran
MessagePosté le: 13 09 2005 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien des airbags latéraux olive mais ils sont situés dans les mousses donc internes au sièges et non visiblement extérieurement !
Pour ce qui est de la solution, elle est trouvée ! je suis en train d'intervertir les garnitures tout en gardant les mousses sur chaque armature donc moi j'aurai l'armature de l'xs hdi avec la garniture cuir alcantara et donc je garde mes airbags !
illegal-street-races
MessagePosté le: 16 09 2005 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
puis faut prendre en compte le fait que quand t'as ton voyant d'airbag allumé, tout le systeme airbag est hors fonction .
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Page 2 sur 3
