viewonline.php?sid=2db73ec48964460ce16e1177c2f73a64Qui est en ligne ?
[aide]démonter les tambours arr
90E
MessagePosté le: 08 09 2005 9:32    Sujet du message: [aide]démonter les tambours arr R&eacutepondre en citant
Bon j'ai défait la coupelle métalique qui cache le boulon de 30
j'ai défait le boulon de 30 la rondelle... et normalement maintenant il faut tirer mais rien ne vient...
Est ce que quelqu'un a déjà démonté ces tambours arrière?
Peut-il m'apporter de l'aide...
je précise le train arrière est complètement tombé donc aucun cable de frein ne vient perturber le système
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
ToF
MessagePosté le: 08 09 2005 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux tapoter avec un marteau en le faisant tourner pour decoller les garnitures et faire levier sur les cotés avec des gros tournevis plat pour l'extraire. C'est toujours un peu chiant à sortir ces bêtes là.
90E
MessagePosté le: 08 09 2005 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayer mais ça n'apas bougé d'un poil
pourtant le tambour tourne
les BV6istes
ma ville :
casimfred
MessagePosté le: 08 09 2005 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai une technique qui conciste a passer un tournevis dans le trou d'un goujon et j'essais de faire passé le levier de frein a main derriere les garnitures et hop ca vient tout seul. Si ca vient pas ton moyeux et roulement sont grippé et il faut un arrache tambour
Anti Golf pour toujours
vincenzo571
MessagePosté le: 08 09 2005 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben deja pren un burin et un marteau et tape dans les coins de ton boulon de 30 parce que une foi monté il faut taper dessus pour le déformer lègerement et être sur que cela ne se désserera pas. Ensuite place deux gros tournevis deriere le tambour (tangeant) de chaque coté et tire dessus en alternant si vraiment cela ne vient pas va dans un garage et demande qu'il te l'enlèvent avec un extracteur. Mais avant arme toi de pateince et essaye ca peut t'économiser des ronds!!! Si jamais tes roulements sont grippés c'est la merde tu pourra pas les enlever et au mieux tu arachera les machoire si elles viennent avec.... Voila bonne chance!!!
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 09 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas 50 solutions moi j'ai vidé une bombe de dégrippant burin et marteau!faut y aller!en meme temps j'ai pas eu peur de tout casser vu que c'était pour mettre mon train arriere a disques après..
90E
MessagePosté le: 10 09 2005 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marteau et burin c ok c venu trop bien
comme quoi en mécanique avec un peu de patience et beaucoup de bourrinage tout vient
les BV6istes
ma ville :
asterixm
MessagePosté le: 10 09 2005 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben voilà
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
fred1783
MessagePosté le: 10 09 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ENcore une victoire de conan
Au fait pourquoi tu les as sortis?
L'ex 306...
Tony27
MessagePosté le: 10 09 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que tu en as aussi a l'avant ?
mig
MessagePosté le: 10 09 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci t'est cylindre de roues fuit, passe voir mon post
90E
MessagePosté le: 12 09 2005 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben vu que j'ai tomber le train et que la caisse à pas loin de 200mkm je me suis dis que j'allais voir leur état et donc maintenant je vais changer les garniture de frein (ref gsk 1138 kit complet de frein arrière Lucas )
les BV6istes
ma ville :
