 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
bah voila tout est dans le titre, ca fait deja un bout de temps que je roule comme ca, pas de craquement ou quoique ce sois, j'ai remi de la graisse recament mais ca va pas pouvoir rester comme ca.
peut on lke chnager sans tomber le cardan ( vidange boite ) est compliqué ?
Combien me prendrai un garagiste que je connai vite fait qui me fait souvent du black ? une idée de prix que je me fasse une idée _________________
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
je crois que moi c'est le droit, il est pas déchiré mais a été changé par du soufflet qui se monte partout,
donc demain changement soufflet par du Peugeot (je crois que c'est côté droit) sans vidange, je devrais en avoir pour 100€ avec la main d'oeuvre (au demi black)
je confirmerai le prix demain soir surement _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Ya plusieur modele de cardan. Ceux que tu demonte juste la tete et l'autre ou le mieu s'est de le déposer car il faut monter en force avec un conne le soufflet neuf.  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
Wilcox
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 2097 Localisation: dans le 77 Voiture : seat leon 20vt4
c'est pas tres dur à changer un soufflet !!!
il faut juste le cone de montage de soufflet et sans démonter le cardan ça se fait sans probleme
il faut démonter la roue, l'écrou de cardan et la vis qui tien la rotule de suspension et le cardan sort. Puis découper le vieux soufflet, huiler le cone et passer le nouveau soufflet à l'envers pour le remettre à l'endroit une fois posé. Remettre la graisse et refermer, et tout remonter dans le bon ordre
le soufflet coute moins de 20 € et le cone de montage vaut 24 € et c'est faisable soit même
d'ailleurs Louloute a des photos de moi en train de changer le mien pour justement en faire un dossier INFO je lui demanderai de les mettre  _________________ EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
merci Will
J'irai voir mon garagiste, si on fait ca a 2 ca ira surement plus vite et j'ai pas beaucoup d'outil, j'espere que ca sera vite fait et pour pas cher  _________________ |
C'est dommage si s'est le modele avec demontage de la tete. Ca se change en meme pas 30 min ( depose roue etc ... )  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
| casimfred a écrit: | C'est dommage si s'est le modele avec demontage de la tete. Ca se change en meme pas 30 min ( depose roue etc ... )  |
j'irai voir mon garagiste il me dira ce qu'il en pense pck moi je voi pas trop comment savoir quel model c'est  _________________ |
Regulate
Inscrit le: 06 Avr 2005 Messages: 125 Localisation: Rosny-sous-Bois 93
J'ai fait changer mon soufflet de cardant avant gauche il y'a 2/3 mois chez NORAUTO . le soufflet coute 19€ et le montage c'est 20€ si je dis pas de bétises, je vérifierai.
Donc en tout cas le montage revient au prix de la pièce c'est pitet préférable de changer les 2 soufflets si l'autre commence à s'abimer ca t'évitera de repayer une vingtaine d'euros plus tard.  _________________ Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
louloute33
Inscrit le: 02 Avr 2004 Messages: 18268 Localisation: IDF
J'ai une trentaine de photos Ca vous intéresse?  |
des fotos sont toujours interecentes ( c'est des fotos de toi )
sinon j'irai voir au Norauto pres de chez moi, mais la bas les mecanos sont des manchos cul de jatte alors j'ai un peu peur
un pot a fait changer des join spy de boite il les ont mi a l'anvers et aperdu son huile  _________________ |
Alors la faut etre fort pour mettre a l'envers des joints spy
Je sais pas comment il les on rentré sans les abimé les neufs
( toute facon abimé ou pas = meme resultat alors )  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
aie aie aie, je viens de metre la tete sous la voiture, j'ai plus de soufflet au cardan gauche
un cardan mort ou qui va lacher ca fait un clak quand on braque ?
Un cardan peu casser comme ca d'un coup ?
Je roule trop comme un ciglé dans virage, rond poin etc ... si il m'avai laché d'ou coup j'aurai valsé dans le decors je croi.
Coment savoir si je changer doi le cardan du coup ??
edit
Coté conducteur ( coté boite )
y a la boite, puis le cardans, une barre qui va vers la roue, puis un autre souflet, c'est quoi ce soufflet ? il est couvert de goudron et de caillou coté pasager et percé, toute ma jante est cradossée de graisse.
Merci de refaire les routes par chez moi, aujourdui ce ne sont plus des routes mais des chemins de gravier, et je met preque 5 minutes de plus pour aller taffer, je nique ma voiture. MERCI  _________________ |
vankuish
Inscrit le: 28 Oct 2004 Messages: 775 Localisation: [Toulouse]
aie pour toi
j'ai eu le même problème, soufflet déchiré, graisse partout
alors on a tout démonté, impossible de passer le soufflet sans tout sortir mais ça a été fait en une journée (on connaissait pas les trucs)
pour le nettoyage de la graisse, de l'eau très chaude et du liquide vaisselle  |
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Pas de panique pour ton cardan Luther, ça lâche pas comme ça.
Ce qui va se passer si tu remets pas un soufflet neuf de suite, c'est que sans graisse il va prendre du jeu dans les croisillons, ça fera clac clac dans les virages, mais avant de le casser tu peux rouler un moment.
Le souci c'est que dès qu'il commence à prendre du jeu, le cardan est bon à changer. Autrement dit fais au plus vite pour remettre un soufflet neuf  _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
| Passang a écrit: | Pas de panique pour ton cardan Luther, ça lâche pas comme ça.
Le souci c'est que dès qu'il commence à prendre du jeu, le cardan est bon à changer. Autrement dit fais au plus vite pour remettre un soufflet neuf  |
le soufflet tient par un mini bout de soufflet , enfin j'ai bourrer de graisse, et lundi garage on le change ( le soufflet )
sinon pour ce que je parlai qui est pres de la roue, un autre soufflet ? c'est quoi ? _________________ |
vankuish
Bah sur ton cardan tu as 2 soufflet, un côté roue et l'autre côté boîte.
Les 2 ont la même fonction mais à un endroit différent.
Tu as perçé les 2 ?
(c'est celui côté roue que j'ai percé, mais on a démonté les 2) |
| vankuish a écrit: | Bah sur ton cardan tu as 2 soufflet, un côté roue et l'autre côté boîte.
Tu as perçé les 2 ?
coté boite pour le coté conducteur et le coté roue pour le coté passager
au black dans un tit garage sympa ca devrai pas me couter bonbon _________________ |
vankuish
erf
un peu moins de 20€ par soufflet et après je sais pas pour la main d'oeuvre
il faudrait aussi que tu y mette un coup de karsher
| vankuish a écrit: | erf
donc faut tomber quoi ? les 2 roues, on vire les soufflets, apres on netoie et on remonte ca ?
A2 ca devrai aller vite. J'espere pas plus de 60€ _________________ |
retour du garage, rdv vendredi, on chnage les 4 soufflets, a 29€ ceux pres des roues et un peu moi les autre on arrive a environ 175€ avec la MO
ca parait correct d'apres vous ?
paye ton trou dans le porte feuille ( et celui dans le radiateur ) _________________ |
