viewonline.php?sid=ac6775c8fc9240cecef329f2db4afab3Qui est en ligne ?
fuite pompe a eau
samlepirat
MessagePosté le: 08 09 2005 11:49    Sujet du message: fuite pompe a eau R&eacutepondre en citant
Voila mon probleme : j'ai sans doute une fuite au niveau de la pompe à eau ---> faut donc la remplacer. La courroie de distrib. a ete faite a 115000 kms. Prochaine courr distrib 230000kms.
1°) Dois je absolument la changer des que ca fuit ou je peux m en tirer en faisant gaffe au niveau de liquide de refroidissement car faut changer la courroie de dist si on change la pompe a eau ?
(Car je vais changer les amortisseurs et les pneus bientot)
2°) Pour combien j'en aurais (budget) pour pompe + distrib?
3°) J'ai vu sur une facture d entretien courroie accessoire a changer : kesako ??
J'ai une 306 Dturbo mod fin 95.
Merci.
casimfred
MessagePosté le: 08 09 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta fait combien de kilometres depuit que tu as changer la distri ? Ca fait combien de temps ?
La courroie accessoires s'es la courroie de la DA et de l'alternateur et de la clim quand il y en a une
Une pompe a eau et un kit distri, tu peux t'en tiré pour 150 € sur le net et 200 € ailleur sans la MO
Anti Golf pour toujours
samlepirat
MessagePosté le: 08 09 2005 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle a aujourd'hui 198700 kms.
Pour la DA, c'est vrai qu' elle couine en fin de course quand on braque a fond...
MAFIA 77
MessagePosté le: 08 09 2005 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors change pompe a eau + distrib + courroie accesoire en gros 450 a 500 euros chez peugeot.
Pompe a eau meme en fesan gaff tu risk de roulé sans likide et donc de cramé ton moulin pour la courroie accessoire elle peut cassé a tt moment et donc tu te retrouve sans DA et sans charge pour la batterie voila faut tt faire obligé désolé ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
asterixm
MessagePosté le: 09 09 2005 6:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un kit distri complet tu t'en sors pour 200€ max, galets compris + pompe à eau.
La maind'oeuvre, tut rouves un mec mécano qui peut le faire. C'est pas trop compliqué sur un DTurbo pour un mécano.
350€ max toute la distri refaite.
Et 83000 kms pour ta courroie, tu peux quand même la refaire tu crois pas ?
Ta pompe à eau si elle fuit ben c'est comme rouler avec 4 boulons mals vissées, tu sais pas quand ça va lacher...
Donc change !!
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
samlepirat
MessagePosté le: 09 09 2005 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'opte pour la solution :
j'achete les pieces + je trouve un mecano a MO pas trop EXHORBITANTE du style pas PEUGEOT, pourriez vous me conseiller ou me fournir en pieces...
samlepirat
MessagePosté le: 09 09 2005 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de préciser :
...me fournir en piece sur le web...c'est moins cher pt etre...
asterixm
MessagePosté le: 09 09 2005 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bof, un centre de pièces détachées autre que peugeot c'est pas la mort non plus.
