viewonline.php?sid=26db5823041543496bb6c0711b866650Qui est en ligne ?
[Aide] Boite à air pour XSi (BMC par exemple)
Garga
MessagePosté le: 04 09 2005 1:18    Sujet du message: [Aide] Boite à air pour XSi (BMC par exemple) R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'envisage de mettre une boite à air style BMC sur la XSi, à la place de la batterie.
Où puis je trouver des gaines pour relier la boite à air au papillon ? Celles que j'ai pu voir sont plus destinées à canaliser de l'air vers les étriers et semblent plutôt souple : j'ai un peu peur qu'une gaine trop souple s'écrase avec l'aspiration du moteur.
Pour l'arrivée d'air, celle d'origine suffit apparemment.
Merci.
PS : elle sert beaucoup en ce moment cette photo.
XSi 02/94
Jefferson
MessagePosté le: 04 09 2005 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'arrivée d'air n'est pas suffisante, si tu mets une admission dynamique c'est pour avoir plus d'air frais, il vaut mieux trouver une solution au niveau du pare choc avec un conduit "directe' vers la boite à air, c'est à dire avec le moins de coude possible !!!!!!
Pour les gaines, tu en trouves sur pas mal de sites, BMC vend aussi juste les raccords de boite, tu en as pour moins de 20 euros !!!!!!
http://bac833.miniville.fr/
Quevain
MessagePosté le: 04 09 2005 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais pour ce moteur il faut une gaine spéciale...
ca se vend,mais assez cher et je sais pas ou...sinon faut bricoler ca tout seul avec differentes gaines...
Garga
MessagePosté le: 04 09 2005 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout que j'ai l'ABS donc les kit vendus dans le commerce ne se montent pas sur ma voiture.
Je passe la batterie dans le coffre, et la boite à air ira à la place de la batterie (plein de place là). Donc la gaine spéciale XSi => pas besoin, je m'assoie dessus et je l'oublie.
Par contre, il me faut quelque chose d'assez rigide qui ne va pas s'écraser à l'accélération.
XSi 02/94
Quevain
MessagePosté le: 04 09 2005 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ca?l'abs gène?
pourtant avec la gaine spéciale le filtre arrive devant l'arrivé d'air de la calandre
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 09 2005 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je sais pas le pourquoi du comment qu'est-ce donc pour ton moteur,
mais je sais que j'ai une BMC à vendre
Garga
MessagePosté le: 04 09 2005 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les kits JR et K&N sont pour modèle sans ABS uniquement.
Tiens, mon compartiment moteur est comme ça :
http://r0cc0.free.fr/xsi/XSI/DSCN2931.JPG
Et entre une admission directe (qui bouffe de l'air chaud) et une boite à air style BMC qui reçoit de l'air un peu plus frais, y'a pas photo.
XSi 02/94
Quevain
MessagePosté le: 04 09 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
c'est clair!
MessagePosté le: 04 09 2005 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une durite coudée à 90 degrés à la sortie du papillon
une boite style BMC150 ou NSB160 posée paralléle à la face avant
Une autre duritte coudée à 90 degrés pour prendre de l'air par la calandre
une écope de calandre un peu + grosse
et voila
Par contre faudra trouver un autre système pour le refroidissement du dessus du moteur
