[PROBLEME] hdi qui n'avance pas
maimanu
MessagePosté le: 04 09 2005 16:25    Sujet du message: [PROBLEME] hdi qui n'avance pas R&eacutepondre en citant
depuis 1 mois le voayant check s'allume par intermittence. d'apres ma femme la voiture semble fonctionner normalement.
je l'ai prise hier et sur route tout fonctionne normalement du coup un petit coup d'autoroute et là si je met la 5ieme plus de pêche 110 max plus d'acceleration ca plafonne vers 2500trs/mn si je repasse la quatrieme c'est ok. hier le voyant n'etait pas allumé.
J'hesite a allezvoir Peugeot sans une idéé du prolbleme car il y a un an suite a l'allumage du voyant check et mise en securité moteur(bloqué vers 50km/h), au controle valise isl m'affirmaient que c'etait la pompe injection a changer (1100euros HT) alors qu'en fait avec un pote on a changé la pompe de gavage et tout est reparti nickel.
donc si quelqu'un a une idée?
306hdi 2001 61000KM
Chti-demon
MessagePosté le: 04 09 2005 16:54    Sujet du message: Re: hdi qui n'avance pas R&eacutepondre en citant
306hdi 2001 61000KM
1100 Euros HT la pompe à Haute pression cher trop cher moi je l'ai payer 780€ la pompe TTC, sinon pour ton probleme ca peut etre Vanne EGR ou débimetre d'air
lotus
MessagePosté le: 04 09 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
G eu le meme pb que toi.
mais je peux pas t'en dire plus. J'ai déposé ma caisse chez toyota ( je l'ai acheté d'occassion la bas et elle est encore garantie).
le pb c'est que ca fait 3 semaines et que j'ai pas de news.
donc des que je sais quoi je te dirais.
moi j'étais sur l'autoroute et pas possible de passer au dessus de 100km/H
le voyant s'est allumé ( et reste allumé ) mais la voiture remarchait nickel apreS.
je suis piéton : 306 vendu SNIF
Jdavis
MessagePosté le: 04 09 2005 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas si c'est pareil mais sur ma 206 du taff j'ai eu le même problème
résultat : cata hs
si ça peut d'aider sinon je connais pas le prix de la réparation vu que c'était sous garantie
TEAM VOITURE DE SOCIETE
Châtelain
MessagePosté le: 04 09 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Filtre gasoil à changer ou encore encrassement du collecteur d'admission par l'EGR.
MAFIA 77
MessagePosté le: 05 09 2005 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entretien a jour ? niveua oki ? embrayage bon ? car c'est bizar kel monte en 4 a + de 110 et en 5 pas + a mon avis c'ets + un prb mécanique mais bon je sais pas d'apré ce que tu di koi +
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
maimanu
MessagePosté le: 05 09 2005 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'entretien est a jour, le filtre a gasoil changé il y 6 mois, commme le filtre a air. embrayage ok. probleme mecanique? en tout cas le voyant check s'allume par intermittance et ce matin elle a fonctionnée en mode degradé. ce soir ok. a par aujourd'hui, (premiere fois en mode degradé) elle fonctionne nickel, il n'y a que sur l'autoroute qu'on sent le probleme; en ville on roule pas plus que 80 et là elle a toute sa pêche.
bizarre tout de même
Z28
MessagePosté le: 16 09 2005 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon père a eu ce genre de pb sur sa 405. C'était le cata qui était mort et suivant les régimes moteurs, les chicanes desoudées obturaient ou non la sortie des gaz
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
JP
MessagePosté le: 17 09 2005 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous les sujets sur HDi se rejoignent... EGR, Cata, débimètre, c'est les premières choses à vérifier quand le moteur est bridé.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 09 2005 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu roules à 50 km/h et que tu mets le pied à fond, elle marche bien? Le voyant s'allume?
JOJO30
MessagePosté le: 21 09 2005 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt jé u le meme prob cété le débimètre démonte le et regarde dedans tu doit avoir une sonde température + deux lamelles en alu (sonde débit d'air ) moi une des lammelles ni etait plus.
Nico59
MessagePosté le: 21 09 2005 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben 110 a fond c'est normal avec un HDi?
non plus serieusement je penche sur le cata....
307 SW HDI 110 PACK PACK FULL CUIR
205 GTI SWAP MI16 1984
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
maimanu
MessagePosté le: 24 09 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon qqes nouvelles.
j'ai d'abord inspecte le debimetre un petit coup de souflette dessus, toujours pareil. je l'ai debranché idem.
La panne reste toujours intermittante, le coyant s'allume des le demarrage et plus de patate. s'il ne s'allume pas il arrive qqes rares fois qu'il n'y ait plus de patate, sinon le plus souvant elle est comme avant. Depuis 15 jours j'ai debranché le system EGR, le voyant s'allume 1 fois sur 2 en moyenne par contre la voiture semble avoir toute sa puissance( bien qu'il soit difficile d'en être sûr a 100% puisque c'est vers 100-110km/h que l'on ressent le probleme).
par contre je l'ai prise qqs jour pour testre et j'entend un bruit nouveau, un sifflement un peu comme le bruit du turbot mais inversé ( allant de l'aigu vers le grave), chaque fois que je lache l'accelerateur. peut etre la commande EGR depuis que je lai debranché?
pour ceux qui pensent a un probleme de catalyseur, y a t'il des symptomes a observer pour verifier son etat, et pourquoi allumage du voyant et panne seraient intermittants?
si qq a une idée merci
sylvain
MessagePosté le: 24 09 2005 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirai plus sa ==>
Citation:
pour ton probleme ca peut etre débimetre d'air
collegue hdiste
