viewonline.php?sid=cbd44468d45d65a2cbd628718d24ff18Qui est en ligne ?
[Info] Allume cigare
Fox
MessagePosté le: 04 09 2005 0:08    Sujet du message: [Info] Allume cigare R&eacutepondre en citant
Bon je profite de ma peinture de façade pour rebranché mon allume cigare qui ne fonctionne plus depuis un an.
Est ce que quelqu'un à une photo ou un schéma pour le passage en phase 2 de l'allume cigare (les connecteurs sont différents)?
Merci d'avance.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Westland
MessagePosté le: 04 09 2005 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'allume cigare a juste deux fils de grosse section masse et 12v et une petit connecteur fil orange pour la lumiere
Fox
MessagePosté le: 04 09 2005 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai, mais moi sur le mien, je n'ai pas le connecteurs phase 2,
Moi j'ai un gros fil, un petit qui est attaché avec le gros, et un qui se ballade tout seul.
Le truc que je voudrais savoir c'est quelle broche correspond a tel fil.
Re en 306
Westland
MessagePosté le: 04 09 2005 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quel couleur et section les fils ?
Fox
MessagePosté le: 04 09 2005 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un petit jaune, un gros rouge, ( ces 2 là sont ensemble ) et un tres fin noir.
Re en 306
Westland
MessagePosté le: 04 09 2005 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le jaune c'est la masse
le rouge le 12v
et le noir la lumiere
Fox
MessagePosté le: 04 09 2005 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai mais ils se rebranches dans quel ordre?
Re en 306
olive34
MessagePosté le: 04 09 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah les allume cigare phase 1 et phase 2 sont les memes
Normalement au bout du fil rouge et du jaune t'a un connecteur blanc ki va s'enficher dans l'arrière de l'allume cigare
Team pu d'306
Fox
MessagePosté le: 04 09 2005 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est pas le meme connecteur, mais j'ai trouvé et c'est monté.
Merci quand meme les gars.
Re en 306
Ayms66
MessagePosté le: 11 03 2013 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et au passage, en tant que lecteur assidu du forum pour différents problèmes que j'ai fini par résoudre sans poser la moindre question, je vous remercie pour tous les éclairages apportés par le passé!
je déterre un vieux topic car cela fait des jours que je me tue les doigts et me triture la cervelle pour installer un allume cigare sur ma 306 phase 1.
Alors j'ai beaucoup galéré pour retirer le panneau cendrier/allume-cigare, à croire que celui-ci n'a pas été conçu pour que des tournevis de taille standard puisse y arriver. Enfin après cette difficulté surmontée (au moyen de stratagèmes alambiqués) je me retrouve devant un autre problème, l'allume-cigare que j'ai acheté ne ressemble pas du tout à celui que j'ai démonté, du coup je suis un peu perdu.
Comme je ne suis pas très doué (ni en mécanique, ni en électrique) je joins à mon appel à l'aide des photos de ce que j'ai actuellement face à moi.
Sur ces photos j'ai essayé de numéroter du que j'ai pu les différentes parties pour être plus clair. Tout d'abord j'ai bien compris que le câble A se fiche au niveau de E sur l'allume cigare. Mais quid du reste? B (sorte de domino avec 2 câbles: 1 rouge et 1 vert/jaune) C et D que je n'arrive à ficher/visser nulle part? ... Je vous remercie pour vos réponses.
ps: je n'ai pas réussi à intégrer la deuxième photo, il faut donc cliquer sur le lien! :)
http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/ac-306/photo/2421236242/2990176599/ac-306-allume-cigares-img.jpg
MessagePosté le: 12 03 2013 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
je vois pas comment l integrer sur le nouveau qui est un universel...
normalement, le A sert pour la lumiere et le B pour alimenter (+ et -) l allume cigare
Ayms66
MessagePosté le: 12 03 2013 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou et merci pour la réponse.
Ouai c'est marrant comment l'universalité ne l'est pas tant que ça... est-ce qu'il faut connecter, souder, refaire un domino?
en plus, il n'y a qu'un câble (rouge) qui sort du nouvel allume-cigare alors qu'il y a un + et un -... mystère! ^^
MessagePosté le: 12 03 2013 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penche pour un systeme sans lumiere.
a ce moment là, ouvre la connectique blanche et recup le fil rouge (+) et le vert/jaune (-)
Ayms66
MessagePosté le: 12 03 2013 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, de toute façon la lumière c'est gadget pour moi... et d'ailleurs l'allume cigare ne me sert que pour brancher le GPS et c'est assez rare d'ailleurs. Éventuellement si j'ai un long trajet et le portable en rade de batterie, ça me permet de le charger un peu...
Donc j'enlève le plastique blanc et je relie les deux fils rouges (avec un domino similaire j'imagine). Et le vert jaune, je le relie où et comment? au bout de l'allume-cigare? en faisant une soudure?
En tout cas merci :), je commence à y voir plus clair!
cristaux66
MessagePosté le: 30 03 2013 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord avec tno alim pour le B et le connecteur A pour le retro écleraige fait attention quand tu brance on allume cigare de ne pas te tromper de sens sinon ton gps adieu
