viewonline.php?sid=e028ce3fac475f8d176b03d3fc4bc61aQui est en ligne ?
Demande de renseignement
DJ_Barka
MessagePosté le: 31 08 2005 11:06    Sujet du message: Demande de renseignement R&eacutepondre en citant
Quels sont les signes distinctifs d'un débimètre défectueu sur une 306 essence ???
Es ce que un ralenti pas stable peut être le cas ???
Si oui, que puis-je faire ??? Passe à la valise avec diag ???
Recherche ma futur 306
nico-306
MessagePosté le: 31 08 2005 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant que tu passeras pas au diag, tu pourras pas trouver la panne !
Quevain
MessagePosté le: 31 08 2005 12:50    Sujet du message: Re: Demande de renseignement R&eacutepondre en citant
ralenti instable sur xsi,ya de grande chance que ce soit le moteur pas a pas,mais avec un passage au diag tu seras sur
DJ_Barka
MessagePosté le: 31 08 2005 14:15    Sujet du message: Re: Demande de renseignement R&eacutepondre en citant
ahah... . Je ne pense pas car je viens de faire le joint de culasse
Quevain
MessagePosté le: 31 08 2005 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas de ralenti,rien a voir avec le moteur!
c'est un ptit moteur fixé sur le papillon d'admission,ca gère le ralenti,et quand ca se met a deconner ca se traduit par un ralenti instable,du coup la voiture peut tourner au ralenti a 2000tr/min ou bien caler...
Garga
MessagePosté le: 31 08 2005 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et surtout, il n'y a pas de débimetre sur les XSI.
XSi 02/94
DJ_Barka
MessagePosté le: 31 08 2005 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oulala non... je n'en suis pas là !!!! Quand je dis mon ralenti instable c'est que mon ralenti varie entre 900 et 1000 tr/min et comme je suis un maniak, ca a l'art de me gonfler...
yov
MessagePosté le: 31 08 2005 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c'est normal. Quand le moteur est froid, avec le starter automatique, je suis souvent 1000 voir 1100. Dès que le moteur est bien chaud le ralenti est plutot à 900.
Maintenant si le ralenti oscille entre 900 et 1000 c'est pas normal.
