viewonline.php?sid=7b68b3708fbc38bf5fef63085726d9d7Qui est en ligne ?
[renseignements debimetre]
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 11:21    Sujet du message: [renseignements debimetre] R&eacutepondre en citant
salut !
survolant vos topics,j'ai decouvers l'univers de ma hdi ...
bon,elle ratatouille en phase de stabilisation a 2000 rpm .
a 3250 rpm,y'a une baisse de puissance,pour ensuite monter dans les tour tout doucement .
j'ai donc commencé par debrancher le debimetre,mais je n'ai pas senti de reelle difference !
le voyant diag doit il s'allumer lorsque le debimetre est debranché?
si oui,alors ,y'a un probleme car il ne s'allume pas !
ps : j'ai tenté de le rebrancher,la voiture n'a pas voulu demarrer pendant 30 secondes ...
merci de vos conseils
JP
MessagePosté le: 29 08 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu mets le contact le diag s'allume puis s'éteint ? Il faudrait pas que ton ampoule soit grillée ou ait été enlevée...
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le diag,c'est bien le voyant "stop" en rouge ?
si c'est lui,en effet ,il s'allume au contact,et s'eteind qqs secondes apres le demarage !
Koma
MessagePosté le: 29 08 2005 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le diag c'est sa
nico-306
MessagePosté le: 29 08 2005 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact tatal, le voyant moteur est juste au dessus du voyant airbag.
Koos59
MessagePosté le: 29 08 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le diag c'est pas réservé qu'au moteur essence?
nico-306
MessagePosté le: 29 08 2005 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il y en a également pour les moteurs diesel, la même m.erde pour tout le monde !
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heuu
ce voyant devrait donc s'allumer lorsque je debranche mon debimetre ????
et devrait aussi s'allumer au contact puis se couper qqs secondes apres le demarage?
c'est ca?
JP
MessagePosté le: 29 08 2005 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement.
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de prendre une photo de mon tableau de bord contact mit uniquement !
1ere photo [/img]
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon,y'a aussi un voyant a droite du tableau de bord qui s'allume aussi !
photo floue ,ca donne ca :
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suppose donc avec angoisse que ce fameux voyant diag devrait se situer parmis les 3 allumés sous le voyant "stop" ???
c'est ca???
y'a toujours eu un vide a cet emplacement
j'ai deja remarqué que les vis a l'interieur du tableau de bord sont marquées ...
au secours !
et dire que tous les garageot qui ont vu cette caisse ne m'en ont jamais parlé !
JP
MessagePosté le: 29 08 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'emplacement des voyants varie d'une version à l'autre.
Sur la mienne, XT Pack de 07/00, le diag est le voyant en haut à gauche des 6 voyants du centre.
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm,j'ai une xt de 12/2000 ...(hdi)
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok !!
c'est le voyant au dessus de l'aibag qui est le "diag" !
orange et il represente une sorte de boite de vitesse ( je vois ca comme ca)
celui qui manque parmis les 3 en bas ,c'est celui de "clip ceinture" en options ...
mon debimetre est debranché,ca ne s'allume qu'au contact ,au demarrage ,tout est eteint !!!!!!!! là,y'a un truc,non ?
(le voyant airbag s'allume des que la temperature exterieure depasse les 20°c)
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre au secours : pourquoi le voyant diag ne m'averti pas que mon debimetre est debranché???????
JP
MessagePosté le: 29 08 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que ça dépend des calculateurs... quand j'avais débranché mon débimètre le diag s'était allumé, par contre d'autres possesseurs de 306 l'ont fait et rien ne s'allume.
Le principal est que ton voyant diag fonctionne.
Oui, les connecteurs en plastique sous les sièges avants se dilatent avec la chaleur et les fiches se débranchent légèrement.
gab69
MessagePosté le: 29 08 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je reste septique,quand meme ....
faudrait que je puisse vraiment trouver un gars serieux qui les connait ,ces 306 hdi ... qu'il la regarde serieusement !
l'artiste
MessagePosté le: 29 08 2005 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gab69 a écrit:
okok !!
tiens une photo du mien:
http://img123.imageshack.us/my.php?image=diag7wj.png
JP
MessagePosté le: 29 08 2005 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais un 50 à 150km/h sur du plat et si tu fais plus de 25 secondes, ton débimètre a des chances d'être défectueux, sinon ne te fais pas de soucis.
Page 1 sur 3
