the_taz
De retour de vacance, 600km, arret sur aire de repos autoroute, rien d'anormal, pas de plein gasoil, la voiture n'a jamais voulue redémarrer.
Voyant orange moteur allumé et voyant rouge stop.
J'ai changé le filtre à gasoil, la pompe de gavage est OK, la courroie de distri ok, le gasoil arrive à la pompe, un coup de mecacyl...
Les fusibles semblent ok... la batterie est chargé et le démarreur se lance....
Pas d'idée de la panne !!!!!
Quelqu'un pourrait il m'aider ? Injecteurs ? (les 4 d'un coup, bizarre...) Pompe à gasoil ?
Merci de votre aide  |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
si le gazoil arrive c'est que la pompe de gavage fonctionne bien.
aprés il faut controler la pompe haute pression.
si ton voyant moteur s'est allumé s'est que tu dois avoir un probléme électrique.
un passage a la valise te permettra d'en savoir plus. |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
pour moi, pb éléctronique
ptet le boitier éléctronique HS ?
Il faut la passer à la valise diag pigeot  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
djremus
Inscrit le: 07 Avr 2005 Messages: 245 Localisation: Pays du nougat
| Ca serait sur td ca pourrait etre l'électrovanne mais alors la sur hdi, surement tt électronique!!!!! Vive la vieille méca et bon courage! |
l'artiste
| djremus a écrit: | | Ca serait sur td ca pourrait etre l'électrovanne mais alors la sur hdi, surement tt électronique!!!!! Vive la vieille méca et bon courage! |
ouais le progré sa ne sert a rien  |
the_taz
Merci à tous pour ces infos...
Effectivement je pense aussi à un problème élec.. Ptre le boitier fusible sous la batterie, surement une panne à la C.. mais faut la trouver...
Ptre aussi au niveau de l'électrovanne pompe à gasoil, la bille avec le ressort qui coince...
On continue à chercher.....  |
the_taz
Changé le relais double, le calculateur et toujours pas de diag avec le calculateur d'injection => la 306 ne démarre toujours pas... On sèche un peu et j'ai peur de l'emmener chez un spécialiste Peugeot, il va tout me démonter/changer et cela va me couter un max....  |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
bricolo586
slt ca peu etre un probleme de pompe haute pression comme un capteur tout simple style, debimetre, ou capteur de pression, ou compte tour ou, temp de gasoil ou regulateur de pression ....
me attention ca peu etre la cle aussi ki ne marche pas!! ou lantenne de la cle!! eh oui car c tout un art maintenant tout lectronique est lie!! donc ne pas saffolle et reflechir!!
A PASSER AU DIAG car si ta chnage la pompe de gavage (celle electrique ds le reservoir donc a elimine) car en general les pannes sont souvent venu de la!!
donc a voir petit garagiste du coin avec diag ou agent peugeot!!
bon courage et bonne recherche bye
3/4 a fon il aime ca le mazout elec!!
mechant le gendarme!!!  |
the_taz
Ma 306 démarre à nouveau, en fait c'était la pompe haute pression....
J'ai mis un peu de temps à répondre....  |
