viewonline.php?sid=1978dc12da7aa6b6d7539327aa07ee64Qui est en ligne ?
Probleme de frein arriere pas de connaissance en mecanique
djihorkay
MessagePosté le: 28 08 2005 22:09    Sujet du message: Probleme de frein arriere pas de connaissance en mecanique R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous !!
Alors j'ai une fuite sur une pièce que je ne connais
pas enfin je suis pas sur que cela s'appel une cylindre de roue ....
Regardez la photo et dites moi ou il y a la fleche
si vous savais ce que c'est comme pièce il y a une reference dessus :
"LUCAS N3FC"
Voila j'attens vos reponses avec impatience !
nico-306
MessagePosté le: 28 08 2005 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien un cylindre de roue.
djihorkay
MessagePosté le: 28 08 2005 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup !!
Il faut que j'en achète une demain, tu serais a peu pres le pris que sa coute pour mon vehicule
306 1.9D profil
merci encore
nico-306
MessagePosté le: 28 08 2005 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le prix d'un cylindre de roue n'est pas excessif ( dans les 30€ maxi je crois) mais souvent si ca fuit il est nécessaire de remplacer le kit de frein AR complet et la ca commence à faire cher....
djihorkay
MessagePosté le: 28 08 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ok merci
et est ce que tu aurais une solution pour enlever
de la poussiere de frein avec de l'huile sa a fait un truc graisseu degueulasse!!
et aussi pareil j'ai une durite qui a laché et j'aimerai nettoyer l'huile qui a coulé partout sur le moteur mais je ne sai pas avec quoi néttoyer tous sa alors si tu as une reponses je suis tout ouï !!
merci encore
nico-306
MessagePosté le: 28 08 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut un aérosol de nettoyant frein, c'est super pour tout nettoyer, tu pulvérise et tu essuie. Mais attention, c'est inflammable. Ca ne coute pas cher (10€ à tout casser l'aérosol)
djihorkay
MessagePosté le: 28 08 2005 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien
et je pe aussi l'utiliser dans le moteur pour l'huile qui a couler????
nico-306
MessagePosté le: 28 08 2005 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais faut bien essuyer surtout et eviter d'en mettre sur les parties électriques (alternateur, faisceaux etc..)
djihorkay
MessagePosté le: 28 08 2005 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien
j'ai les reponses a toutes mes question
FIN DU SUJET !!!
