viewonline.php?sid=c3e99a536801891a3082e883496e5722Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Claquement à l'avant
SeB44
MessagePosté le: 28 08 2005 19:36    Sujet du message: [PROBLEME] Claquement à l'avant R&eacutepondre en citant
Voilà depuis cet aprèm j'ai un petit problème sur mon XSi 16v de 99 qui a 131000km, lorsque j'accélère un peu brusquement ou que je déccélère j'ai un "claque". Le problème arrive aussi lorsque des fois je débraye ou j'embraye, même en démarrant en première ça me le fait. J'ai donc regarder vite fait et première impression depuis quelques temps ça sent un peu l'embrayage et là en ouvrant le capot on l'a vraiment senti deplus sa sent quand même pas mal le chaud au dessus de la boite.
J'ai essayé en débrayant et en passant sur des bosses et le bruit n'est pas présent, il se produit vraiment que lorsque le moteur "bouge" dans le compartiment.
Autre chose je ne sais pas si ça à un rapport mais des fois quand j'attaque un peu ma pédale d'embrayage reste enfoncé mais le rapport passe bien, je suis obligé de remonter la pédale moi même.
530d E39@220cv
MessagePosté le: 28 08 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au point mort, areté si tu accelre puis relache et recommence ca le fais ?
d'apres ce que tu dis ca le ferai pas donc pas silent blocs moteur.
Ca viendrai de l'embrayage
SeB44
MessagePosté le: 28 08 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah à l'arrêt ça ne le fait pas, ni en ruptant d'ailleur, c'est pour ça que j'ai un gros penchant pour le mécanisme d'embrayage....
530d E39@220cv
MessagePosté le: 28 08 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu "pompe" avec la pedal d'embrayage ca paret linaire, pas d'accros ou truc bizar ou de bruit
moi ma pedal remontait pas a fond pendant un moment et finalement le cable a cassé qq semaines plus tard
SeB44
MessagePosté le: 28 08 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si par moment ça accroche...mais je ne comprends pas d'où viendrait ce claquement.... donc si tu as une idée je suis preneur.
530d E39@220cv
MessagePosté le: 28 08 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrai que tu voi si au moment du claquement la pedal bouge ou si ca donne un acoup.
enfin ca serai juste pour faire avancer le schmilblick
SeB44
MessagePosté le: 28 08 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu non je ne crois pas, car j'ai essayé pas mal de fois quand même et je ne me souviens pas que la pédale bouge.
530d E39@220cv
olive34
MessagePosté le: 28 08 2005 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ta pédale ki reste enfoncé demande a SeB il a eu le pb sur la sienne
Team pu d'306
MessagePosté le: 28 08 2005 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta boite de vitesse est bien serré ? Des fois sa se desserre et ta des bruits.
Anti Golf pour toujours
SeB44
MessagePosté le: 29 08 2005 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est l'origine du problème à été trouver!!!
Il s'agit du support moteur qui est HS.
530d E39@220cv
Passang
MessagePosté le: 29 08 2005 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lequel ? Celui de boîte ou un autre ?
nofear
MessagePosté le: 30 08 2005 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit etre le silenbloc moteur superieur, celui en forme de poire
SeB44
MessagePosté le: 30 08 2005 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact c'est celui qui est à côté de la distri....j'ai été trop étonné quand le mec m'a prouvé que c'était ça le bruit, je pensais plus à un élément mécanique, en plus le matin j'avais été à un autre Peugeot une concession et le mec m'avait certifié que le problème venait du silentbloc de la ligne qui avait sauter en dessous.... Le midi j'ai donc remis ce silentbloc et finalement je n'avais aucun changement je me suis donc arrêté dans un petit garage Peugeot et là le mec à mis 2min à trouver le problème....comme quoi rien ne vaut un petit garage.
530d E39@220cv
MessagePosté le: 30 08 2005 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est merdique celui la, il casse carement et le cahoutchouc se dechire, quand j'ai eu mon accident il a ete dechiré completement
SeB44
MessagePosté le: 30 08 2005 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a du nouveau alors ça ne viens pas exactement de lui....En fait ça viens de la pièce qui est juste au dessus avec 2 caoutchoucs, celle qui forme une sorte de U elle est usée car le moteur balance beaucoup et du coup elle fait bouger la base du silentbloc en métal qui tappe contre le chassi...j'ai resserrer le silenbloc ça fait moins de bruit et demain je ressois le supporta vec 2 silentbloc j'espère que ce sera régler mais il est quand même tordu à régler ce problème!
530d E39@220cv
rahan
MessagePosté le: 30 08 2005 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le clang, je comprend que le silent block puisse etre la source du probleme, par contre je ne vois pas bien le rapport avec la pedale qui reste au fond (ca m'arrive aussi, c'est pour ca que ca m'interesse !). ou alors j'ai loupé un truc !
Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn
SeB44
MessagePosté le: 30 08 2005 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah en fait je ne pense pas que le problème est un rapport avec la pédale...
530d E39@220cv
Passang
MessagePosté le: 30 08 2005 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est ce fameux silent bloc supérieur côté distrib, celui qui dessoude le support de la tôle (renforcée sur les S16 gendarmerie), c'est bien ça ?
Ou alors c'est juste le pontet qui va au dessus ?
SeB44
MessagePosté le: 30 08 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah en fait c'est le pontet qui se relâche et qui fait que le silentbloc s'use prématurément.....
530d E39@220cv
