viewonline.php?sid=6c116a356fa8184cadd1451c538f1f85Qui est en ligne ?
[INFO] Detecteur de pluie
hadesbest
MessagePosté le: 24 08 2005 22:27    Sujet du message: [INFO] Detecteur de pluie R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
j'aimerais bien rajouter l'option de detecteur de pluie sur mon auto mais je voulais faire un recap des elements à trouver.
Je suppose que c'est le retro interne avec le capteur, le commodo et un boitier ?
Si quelqu'un a plus d'infos ou un schéma
Merci d'avance.
Koos59
MessagePosté le: 27 08 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais te dire une chose qui va peut être te décourager,je crois qu'il faut changer le pare brise
cédric
MessagePosté le: 27 08 2005 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est même sûr puisque le capteur est intégré dans le pare-brise mais il existe peut etre des systemes électroniques permettant de réaliser cette fonction et de les adapter sur ta voiture...
Westland
MessagePosté le: 27 08 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur n'est pas intégré dans le pare brise il est juste collé moi je dis que le parebrise est tout fait normal par rapport aux autres.
casimfred
MessagePosté le: 27 08 2005 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non il est pas pareil car ta une fixation differente pour le retro avec la coque et tu as une zone d'ombre sur ton pare brise pour le detecteur de pluit
Anti Golf pour toujours
Westland
MessagePosté le: 27 08 2005 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un retro ca se change
mais un pare brise sans la zone noire le detecteur fonctionne pas du tout ??
casimfred
MessagePosté le: 27 08 2005 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas le retro mais la fixation. c'est pas su tout pareil.
Pour la zone noire elle doit bien etre la pour quelque chose
Koos59
MessagePosté le: 28 08 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien ouai elle a pour servir de capteur.c'est là la zone de contact entre les éventuelles gouttes d'eau et le système de detection de pluie.
Donc comme je disais au dessus,tu peux je pense oublie cette option que tu veux rejouter a moins qu'il y aurait une possibilitée de changer ton pare brise en y installant ton fameux détecteur
r2landa
MessagePosté le: 28 08 2005 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus c'est fragile et peu fiable ...
TU 1.1i LE moteur ...
casimfred
MessagePosté le: 28 08 2005 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
offf non s'est pratique a moins que tu es jugé sur un capteur HS
r2landa
MessagePosté le: 28 08 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as tout compris !
Koos59
MessagePosté le: 28 08 2005 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
r2landa a écrit:
t'as tout compris !
Pourquoi tu en as un sur ta voiture?il est HS?
Est-ce que tu t'es renseigné pour savoir comment ca ce change?
Prix...
patdu65
MessagePosté le: 28 08 2005 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et un autre petit renseignement que je vais vous apporter. Le pare brise qui intègre le capteur de pluie, est un pare brise athermique.... donc plus cher, et si il y a un pet' à ce pare brise, c'est difficilement réparable....
306 TD 3p de 94 noire
casimfred
MessagePosté le: 28 08 2005 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien que la capteur vallait 150 € je crois ya 2 ans.
Et pi s'est fiable si le pare prise est pas sale ou gras a l'endroit ou se trouve le capteur ( exterieur ou interieur )
Koos59
MessagePosté le: 28 08 2005 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'intérieur je pense mais il doit y avoir une petite zone qui sert de contact avec l'extérieur qui est sensible a l'eau
Westland
MessagePosté le: 28 08 2005 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca je suis moins sur c 'est juste un faisceau de diode qui est déviéplus au moins selon les gouttes d'eau qu'il y'a sur le pare brise
c'est pour cela qu'il peu fiable
Il est vraiment athermique sur les athermique de l'extérieur le pare brise a une couleur "arc en ciel" et les ondes passe difficilement.
et c'est censé ne pas laissé passer la chaleur non ?
Koos59
MessagePosté le: 28 08 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est bien un pare brise athermique comme dit pathu65 c'est un pare brise qui a la particularité de ne pas absorber ni de dégager de chaleur d'où le traitement du verre qui donne l'impression arc en ciel
Westland
MessagePosté le: 28 08 2005 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ceux qui n'est pas le cas sur la mienne par exemple et j'en n'ai pas vu beaucoup sur 306 pour l'instant.
Koos59
MessagePosté le: 28 08 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y préterai plus attention quand j'en verrait une
casimfred
MessagePosté le: 28 08 2005 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite ya pas de zone special mis a part la zone d'ombre qui a mon avis empeche l'embalement du system. Ya pas de sonde ni de diode dans le tout petit emplacement du capteur. Le capteur n'est rein de plus qu'un capteur de choc. Dès qu'une goutte tappe sur la vitre le capteur le sent et l'envoit.
J'en ai deja déposé des capteurs et je peut vous dire j'ai rien vue de special mis a part la fixation du retro. Par contre quand on le repose, il faut que pare brise a l'interieur soit nickel de chez nickel. Pas une poussiere ni de gras.
