viewonline.php?sid=1ab2539b8d28ef7a7d9b2a1f8bb1351eQui est en ligne ?
[Aide] remplacement volant avec airbag origine
306xsi Only
MessagePosté le: 26 08 2005 20:31    Sujet du message: [Aide] remplacement volant avec airbag origine R&eacutepondre en citant
bon j'ai fait une recherche la dessus mais j'ai rien trouver...
donc voila j'envisage (enfin le volant est déja acheté) de remplacer mon volant origine qui a l'airbag contre un volant Momo donc sans airbag.
j'aurai voulu savoir la marche à suivre pour démonter celui origine:
- comment on déconnect l'airbag?
- il faut des outils spéciaux pour démonter le volant?
- mon nouveau volant étant dépourvu d'airbag,ca risque de faire apparaitre le voyan au tableau de bord? on peut éviter que le voyant s'allume? si oui comment?
- un centre auto monte t'il les volants autre que origine.
- Pour monter le moyeu comment faut il s'y prendre?
voila je vous remerci par avance de votre aide
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 08 2005 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je trouve un peu bete de perdre l'airbag mais c'ets ton choix pour enlevé ton volant il y a une marche a suivre fai une autre recherche ya des topic dessus si jme souvines bien car jai changer mon volant aussi.
Pr le voyant je sais pas trop je pense kil risque d'apparaitre mais pr l'enlever ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
306xsi Only
MessagePosté le: 27 08 2005 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait des recherches mais je n'ai rien trouvé qui peut m'aider.
je pense faire un petit dossier si je le change moi meme
schowcar68
MessagePosté le: 27 08 2005 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pour le voyant y a une solution c'est d'enlever l'ampoule du voyant
je pense que y a d'autres topic qui en parle
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
pernadepau
MessagePosté le: 27 08 2005 3:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ceci pourrait deja t'aider un peu. Il y a des conseils pour démonter un volant avec airbag proprement.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1562&highlight=d%E9monter+volant
Ma voiture, c'est la plus belle de toutes les voitures du monde.
306xsi Only
MessagePosté le: 27 08 2005 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci donc j'avais pas vu ce post.
bon reste à savoir comment se monte un moyeu
pernadepau
MessagePosté le: 27 08 2005 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ça doit etre l'opération la plus technique. J'ai un petit conseil; lorsque tu voudras enlever ton volant d'origine, tu auras ( peut etre) beau tirer dessus, il ne viendra pas. L'astuce, c'est de placer une cale au milieu ( la ou il y avait le boulon) et taper avec un marteau. Le volant sortira presque tout seul. J'ai fait ça il y a deux jours.
306xsi Only
MessagePosté le: 27 08 2005 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je note cette technique, merci
elleetlui
MessagePosté le: 27 08 2005 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a plus simple encore c de taper sur le volant depuis le tableau de bord vers soit et de chaque cote pour faire venir le volant cela ce fait en 10 min le changement de volant le plus chiant c de trouver comment deconnecter l'airbag sans ce le prendre dans la tete
Adieu papa ...
leny
MessagePosté le: 27 08 2005 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en le desactivant avec la clé non loin du réglage des phares dans l'habitacle??? si voyez ce que je veux dire
ca fonctionne peut etre que pour le coté passager...
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
MAFIA 77
MessagePosté le: 27 08 2005 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le moyeu ya rein de compliqué. il te suffira juste de le placé comme celui fixé sur le volant dorigine quand tu va le retiré tu vera ya comme une pate tu la replace o mem endorit et voila apré tu na plus k sérré l'écrou du fond a fond et c'est fini
schowcar68
MessagePosté le: 27 08 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais bon on en avais deja pas mal parler
niveau assurance c'est pas le top tu enleve un element de securiter
nitro.ch
MessagePosté le: 30 08 2005 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai changé il y a pas très longtemps... mais j'avais pas d'airbag ! Le truc con c'est que, quand j'ai monté le moyeu, j'était sur de l'avoir mis bien en face, et ensuite j'ai monté le volant, et en roulant j'ai vu qu'il y avait un petit décalage (très chiant), j'ai donc tout redémonté et déplacer le moyeu d'un petit cran.
Faudra juste faire gaffe à ça...
Quevain
MessagePosté le: 30 08 2005 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est très simple,je l'ai fait,on a le meme volant!
Alors par securité débranche la batterie,ensuite tu devisses l'air bag du volant,il y a 2 vis,une fois dévissé tu as un conecteur derriere que tu debranche,ensuite t'as plus qu'as desserer le volant...
pour le faire sortir tu fais comme l'a dit elleetlui,tu tappes de chaque coté du volant pour le "decoincer.
Pour le voyant,pas de probleme car il n'est pas sur le tableau de bort mais sur le volant lui meme,la petite lumiere rouge...
voila si t'as des question hésite pas
306xsi Only
MessagePosté le: 30 08 2005 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces renseignements, je pense faire ca la semaine prochaine.
mais il y a pas de voyant airbag au compteur??
Quevain
ah oui,pour monter le moyeu c'est tout aussi simple,le moyeu se fixe comme le volant d'origine,et le volant momo si fixe sur le moyeu
Quevain
MessagePosté le: 30 08 2005 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non...il y a un emplacement prevu mais il n'est pas utilisé...
le seul voyant utilisé est celui du volant...si tu enlève l'airbag il clignote,mais vu que tu enlèves le volant tu t'en fou!
306xsi Only
MessagePosté le: 30 08 2005 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci pour les renseignements ma poule!
