viewonline.php?sid=6ea7e6d7fc5cb37d7b60baa6e9316938Qui est en ligne ?
[conseil] pour moteur 306 Griffe
306Griffe
MessagePosté le: 25 08 2005 13:01    Sujet du message: [conseil] pour moteur 306 Griffe R&eacutepondre en citant
salut a tous,
j'ai fais quelques recherches sur le forum, mais j'aimerais bien regourpe toutes mes questions dans ce post.
J'ai une 306 Griffe, BVA, 10CV. Je suis a 151000Km, tous va bien, je touche du bois (mis a part qq bobo qui sera le sujet d'un autre post);
I- J'ai le niveau de l'huile de la direction assite qui est au minimum (marque inconnu), j'ai achete de l'Huile (marque carrefour) où c'est note "Huile pour DA et Boite automatique". Est ce qu'il faut faire une vidange de huile de DA ou juste completer jusqu'au max ?
II- Aussi pour la BVA, il est plus judicieux de faire une vidange ???
- est il possible que je la fasse moi meme ?
- et est ce que cette huile "Carrefour" sera valable ou vaut mieux acheter une marque ?
III-pour huile moteur, j'ai fait une vidange chez speedy, ils ont mis Mobil SuperS (a base de synthese 10W40), mais etant donne que j'ai une petite perte au niveau du joint de carter, je voudrais lui ajouter.
Faut il mettre la meme huile : meme reference (10W40) ? meme marque ? ou je peux prendre une autre marque et une autre reference ? car j'ai lu dans le forum que pplus on a des kilometres, mieux vaut mettre de l'huile de synthese genre 5w40 ??
Merci d'avance pour vos reponses.
306Griffe.
l'artiste
MessagePosté le: 25 08 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement de l'huile de DA sa ne se purge pas, c'est a vie.
tu compléte ton niveau.(mais rien ne t'empéche de la purger)
pour l'huile moi a ta place j'aurais mis la méme marque qui est donné par le constructeur.
il faut également mettre de l'huile de méme couleur.
pour la BVA a 151 000km il est conseillé de vidanger la boite.
sur une boite normale c'est facile a faire, une automatique je ne sais pas.
pour l'huile pareil il faut prendre les données constructeur.
moi de la marque carrefour j'en aurais pas mis.
pour l'huile moteur continu avec du 10W40.
ton moteur s'est habitué.
ps: moi des huiles 2en1 ça me semble pas trés fiable
306Griffe
MessagePosté le: 25 08 2005 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta reponse.
Je viens de lire le manuel de la 306. Peugeot conseil pour "Boite de vitesses automatiques/Pompe d'assistance de direction"==> Esso : Esso automatic Transmission Flui D ou SHELL : Donax TA.
Je vais faire une vidange de ma BVA, et completer le niveau d'huile de la DA avec les refences donnees. Seul hic est que je ne sais pas qu'elle huile est deja mise pour la DA ?
Pour l'huile moteur, je vais continuer avec la 10W40, mais faut mettre la meme marque ou je peux acheter une autre marque ?? type Total ou autre..??
306Griffe
l'artiste
MessagePosté le: 25 08 2005 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'huile de BV est beaucoup moins fluide que celle de DA ...
pour l'huile de DA du moment que tu respecte la couleure elle doit étre miscible.
pour ton moteur si avec l'huile MOBIL il tourne bien et que tu n'as pas de mayonaise dans l'huile, garde celle là.
Passang
MessagePosté le: 25 08 2005 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention l'huile de BVA n'est pas du tout la même que celle de BVM, et c'est probablement la même que celle de DA. Pour la DA tu complètes simplement, pour la BVA faut vidanger (Pigeot recommande tous les 40000), la procédure est sans doute un peu particulière par rapport à une BVM (effectivement d'après la RTA il y a deux bouchons de vidange, et il semblerait qu'à la vidange tu ne puisses remplacer que 2.4L sur les 6.4L que contient la boite).
Normalement toutes les huiles sont miscibles (sauf les très spéciales mais ça doit être marqué dessus), donc pas de souci.
Concernant la qualité de l'huile moteur, plus le moteur s'use et plus il a "du jeu", qui favorise les fuites. Dont le mieux c'est de ne pas changer de qualité (la 10W40 c'est bien), et comme ça elle ne bouffera pas d'huile (c'est le risque en passant à de la plus fluide genre 5W40).
Sinon j'avais lu quelque part que les huiles Carrefour c'est de la Mobil 1, et que la Mobil 1 est dans les très bonnes huiles. Chacun croit ce qu'il veut, moi je mets de la marque dans ma S16, mais j'ai roulé longtemps sur une vieille R19 et une vieille R21 avec des huiles Casino ou Carrefour sans aucun souci.
casimfred
MessagePosté le: 25 08 2005 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que certaine boite faut attendre quelle chauffe pour faire le niveau
Faut faire toute une procedure a la con mais sur 306 chai pas
Anti Golf pour toujours
306Griffe
MessagePosté le: 26 08 2005 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Je vais vidanger la BVA.
Pour la DA, l'huile carrfour fait l'affaire alors ??? c'est marquée huile BVA & DA dessus.
Si excat, il faut voir le niveau d'huile de la BVA moteur tournant; Mon niveau est correct, mais la couleur de l'huile est un peu sombre d'ou mon interet a vidanger.
Merci pour vos reponses.
Si d'autres suggestions, je suis preneur
306Griffe
Passang
MessagePosté le: 26 08 2005 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis l'huile Carrefour fait l'affaire, pour être certain tu regardes les normes que respecte l'huile (indiquées sur le bidon), et tu compares avec les normes préconisées par Peugeot ou avec une huile de marque.
J'ai déjà fait cette comparaison sur des huiles moteur, c'est pareil... Donc compatible à mon avis
NonoTHX
MessagePosté le: 26 08 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui l'huile de Da et de BVA est la même et se vend dans un bidon unique pour les deux !!!
Quand à mettre de l'huile Carrefour pourquoi pas elle n'est pas forcément moins bonne qu'une autre !
Perso je complète ma DA avec un bidon d'huile qui est entammé depuis plus de 15 ans
306Griffe
MessagePosté le: 28 08 2005 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI a tous pour vos conseils.
Pour la DA, j'ai mis celle de carrefour
Pour le moteur, j'ai mis Mobil Super S 10W40.
@ plus
306Griffe
