viewonline.php?sid=f31b948e184c0518584a2da7cfa1cbe8Qui est en ligne ?
[Probleme] Plus de son
balzenz
MessagePosté le: 26 08 2005 12:15    Sujet du message: [Probleme] Plus de son R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Voila jai installé un ampli des hp focal arriere et un nouveau poste alpine il y a de ca 3 semaines et jusqu'a lundi ca marchait impeccable.
Mais depuis lundi des que je met le son un peu fort tout s'arrete!!
Est ce que quelqu'un serai d'ou ca peut venir ??
merci d'avance pour vos réponse
coolgweny
MessagePosté le: 26 08 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu vérifie toutes les connections entre autre l'alim du poste.
Essaye en tirant une ligne d'alim directement depuis la batterie en 2 mm²
306 HDI XT 2000
balzenz
MessagePosté le: 26 08 2005 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite y a toujours du son mais il est vraiment trés bas !! ca ne m'etait jamais arriver avant bizaree. Tu croit que ca peut venir de l'alim du poste alors ?
coolgweny
MessagePosté le: 26 08 2005 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le son est très bas ça peut être la partie amplification du poste qui est HS ... vérifie avant l'alim qu'aucun fil de hp n'est débranché et touche la masse ...
306 HDI XT 2000
balzenz
MessagePosté le: 26 08 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca me ferai mal car il a troois semaine mon poste merci jvais tout verifier
BuBu
MessagePosté le: 26 08 2005 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton ampli se met en protection en fait ?
Si tu arrêtes tout et que tu recommences un moment après, ça refonctionne à bas volume et ça recoupe à haut volume ?
Si c'est le cas c'est probablement la protection.
Ca arrive quand
- mauvaise alim
- mauvaise impédance de charge (donc les HP)
- chaleur excessive sur certains amplis
322'000 km
balzenz
MessagePosté le: 26 08 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout a fait ca Bubu
Westland
MessagePosté le: 26 08 2005 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise masse non ??
BuBu
MessagePosté le: 26 08 2005 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mauvaise masse = mauvaise alim (les deux font la paire )
322'000 km
balzenz
MessagePosté le: 26 08 2005 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc faut k je change la masse de place , ou je vais essayer de poncer un peu plus ca doit venir de la
merci les gars :)
BuBu
MessagePosté le: 26 08 2005 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars :)
Ouais !
Si ça ne change pas, essaie de débrancher canal par canal afin de voir si y'en a un qui pose plus problème qu'un autre.
Bref c'est probablement une des 3 possibilités que j'ai cité plus haut. Mais la chaleur c'est quand même plus rare, faut regarder ça en dernier (et puis c'est simple: la chaleur pose problème après plusieurs minutes d'utilisation; si chez toi ça se met en protection dès que tu mets la sauce et ceci quand le matos est froid, il y a autre chose que la chaleur).
322'000 km
Westland
MessagePosté le: 26 08 2005 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux une bonne masse y'en a une dans le coffre derriere le cache plastique du montant coté gauche.
overkill
MessagePosté le: 26 08 2005 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai tiré la masse de mon autoradio que j'ai relié a celle de l'ampli (résistance 0) sous la fixation des boucles de ceintures sous la banquette arriere (j'ai meme un peu poncer).
balzenz
MessagePosté le: 26 08 2005 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Bubu et les autre
Moi jai mit la masse sous la vis de fixation du siege arriere mais peut etre pas assez poncez donc jrebranche tout ca demain matin et je vous donnerai des nouvelles :)
BuBu
MessagePosté le: 26 08 2005 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ici je ne vois pas l'intérêt de relier la masse à l'autoradio ? , à moins d'avoir également mis une section plus grosse pour l'alimentation positive de l'autoradio, là ça se justifie.
Pour l'ampli c'est bon d'utiliser les boucles comme point de masse, mais pour l'autoradio il est déjà câblé sur une très bonne masse, en fait ce que tu as fait c'est rallonger la longueur de la masse de l'autoradio et donc probablement augmenté sa résistance (qui ne peut jamais être de 0 ohm heureusement)
322'000 km
overkill
MessagePosté le: 26 08 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok a tel point que souvent, tu as une différence d'impedance entre ta masse d'autoradio et celle utilisé pour ton ampli (donc possibilité de parasite).
Mais c'est plus par précausion.
Mais dans la voiture d'un collegue sa résolu son probleme, voila c'est tout simple
balzenz
MessagePosté le: 27 08 2005 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca marche impeccable merci a tous :)
BuBu
MessagePosté le: 27 08 2005 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chouette enfin une bonne nouvelle
322'000 km
