viewonline.php?sid=ada2e51411a1fed73a803464f5e5ca95Qui est en ligne ?
[PANNE] jauge d'essence
Boubou
MessagePosté le: 25 08 2005 17:40    Sujet du message: [PANNE] jauge d'essence R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
tout est dans le titre. Ma jauge à essence reste bloquée à la verticale. Le bon point c'est que le témoin de réserve s'allume quand même.
Comment savoir ce que je dois changer ? tout le bloc, juste démonter l'aiguille ?merci.
casimfred
MessagePosté le: 25 08 2005 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306 s'est le bloc complet désolé contrairement a la 406
Anti Golf pour toujours
nofear
MessagePosté le: 25 08 2005 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça vient surement de ton combiné et comme dit casimfred ,du doit changé le combiné complet
jaqwell
MessagePosté le: 25 08 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et combien couterait un combiné complet ?
(vu que j'ai aussi des problemes de jauge, je profite du topic pour poser un ch'tit question)
EagleNeo
MessagePosté le: 25 08 2005 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde le flotteur qui est dessus la banquette arriere cote gauche
Pour ma parts petit fils qui relie le flotteur au syteme c'etait rompu
Boubou
MessagePosté le: 26 08 2005 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meci, je regarde ça ce week end.
rahan
MessagePosté le: 26 08 2005 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle reste a la verticale meme contact coupé ?
si oui, ca doit etre le moteur qui pilote l'aiguille qui est naz, sinon, je penserais plutot a un court-circuit dans le combiné. quoi qu'il en soit comme ton temoin mini fonctionne, cela ne vient pas de la mesure dans le reservoir.
edit : ca peu aussi etre l'electronique de (petite) puissance qui a grillée si ton moteur d'aiguille ne bouge plus du tout.
Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn
casimfred
MessagePosté le: 26 08 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon le truc tout con, regarde si ton aiguille n'est pas déboité
