viewonline.php?sid=126aa85201dc9d221bd571ebabb1664cQui est en ligne ?
[Problème] Eau qui coule du plafond
stuntmaniak
MessagePosté le: 20 08 2005 21:20    Sujet du message: [Problème] Eau qui coule du plafond R&eacutepondre en citant
Quand il y a une grosse pluie j'ai de l'eau qui coule dans la voiture par le plafond, la ou il y a l'éclairage, j'ai donc siliconné l'embrase de l'antenne mais cela n'a pas résolu mon probleme.
Donc par ou cette eau de m**** peut elle passer ? Et comment démonte t'on le plafond ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
mikywilis
MessagePosté le: 20 08 2005 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour demonter la plafonier il faut enlever la lumiere puis declipser le plafonier au pir si ttu te loupe un peut tu peut le recoller apres
et l ' eau ne peut venir que de l ' antenne a cette endrois la tu a essayer de re serrer la vis de l ' antenne ou sinon il faut que tu change le join de l antenne ou cyliconner au niveau du toi de la voiture
mais sa risque de ce voir !! enfin voila quoi tien nous au courant
stuntmaniak
MessagePosté le: 21 08 2005 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deja démonté le plafonnier et siliconné autour de la fixation de l'antenne donc l'eau doit pénétrer ailleurs je veux donc savoir comment on fait pour démonter completement le toit intérieur de la voiture pour voir ou se situe la fuite, mais je ne sais pas ce qu'il faut démonter pour pouvoir déposer ce plafond (toute la partie en velours gris)
VDO Dayton 4403
mikywilis
MessagePosté le: 21 08 2005 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors il faut que tu enleve les deux montant gauche et droite a l ' avant , les montant des ceintures , a l ' arriere il faut que tu demonte tes panneaux de porte si ces une trois porte pour pouvoir enlever les montan de l ' arriere et il restera ver le troisieme feux stop une petite baguette clipsé au plafonié sa doit etre tous
( je sais plus si le join en haut de porte prenne le plafonié )
enfin voila quoi tu a du boulot en percpective bon courage
casimfred
MessagePosté le: 21 08 2005 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'est sur que ton silicone fait bien son office? Moi perso je met de la pate a joint special contact avec eau. Genre la pate a joint de pompe a eau et sa marche d'enfer
J'en met meme plus que se qu'il faudrait et apres j'essuis et ca etancheifie nickel
Anti Golf pour toujours
