Pb de mémoir
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
ludobob
MessagePosté le: 12 08 2005 17:18    Sujet du message: Pb de mémoir R&eacutepondre en citant
Slt a tous ,
Ma copine a une R9 et je vien de lui mettre un autoradio tokaï !!!!
Petit pb dès que je coupe le contact il se reinitialise !!!!
Sur le faisceau ISO j'ai brancher le fil memoire sur le + de l'autoradio et ça marche tjs pas !!!!!
Qq peut il m'aidez
Merci @ vous
ludobob
MessagePosté le: 18 08 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tjs personne pour m'aider !!!!!!!!!!!!!
306xsi Only
MessagePosté le: 18 08 2005 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas du te brancher sur le + permanent de la batterie
ludobob
MessagePosté le: 19 08 2005 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ben c'est ce que jvai faire ou alors sur l'allume cigare ca vas aussi ????
squale
MessagePosté le: 20 08 2005 6:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait un essai tout simple tire un vable volant de a batterie et branche le sur ton + permanant de ton autoradio et si ça ne marche pas chercher pas plus loin !
306xsi Only
MessagePosté le: 20 08 2005 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non l'allume cigare n'est pas en + permanent, il faut mettre le contact pour que ca fonctionne
jaqwell
MessagePosté le: 20 08 2005 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux aussi prendre la solution "soft et simple" : le multimetre
avec un petit multimetre, tu verifie si ton + permanent est le bon, et sinon, tu le recherche le fil parmis ceux presents.
comme ca au moins, tu sera fixé sur l'état du faiseau de ta voiture.
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 26 08 2005 4:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair, c plus simple, moi j'ai un petit testeur, si le courant passe, ça s'allume, sinon... ben non.
Alors tu cherche tes fils, tu testes et tu verras le plus permanent du faisceau.
C'est sur qu'avec une memoire autoradio sur un plus simple, t'as pas fini.
fisch_man
MessagePosté le: 26 08 2005 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=7581
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
