viewonline.php?sid=0a4b4d3bd52309061e656bcb6e71f8c5Qui est en ligne ?
Divx embarque
MessagePosté le: 20 08 2005 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fais les 2
JaY
MessagePosté le: 20 08 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vive le hs pourrissage de topic que l'on vient de faire
et puis de toute facon:
Le pc c'est tabou on en viendra tous a bout
spoon341
MessagePosté le: 20 08 2005 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai opter pour le pc dans ma 306 avec ecran tactile ben c'est sur ca fé tous par contre dur dur de trouver tous ce qu'il faut pour l'alim et tous ca sinon c'est comme même le top car tu peux lire les divx les dvd le gps les mp3 enfin tous ce qui es faisable avec un pc je vous fé des tof dans peu de temps
ca y es j'ai installer mes bas de caisse fotos bientot sur notre site preferer autrement dis 306INSIDE manque plus que des big lion en 17" ou autre
BuBu
MessagePosté le: 20 08 2005 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les silent-bloc, voir les rack pour DD de Zalman. Par contre ça prend une baie 51/4 mais c'est très efficace (et ça compense le manque de contact avec le boitier par un refroidissement passif)
Quant à la stabilité du PC, les problèmes hardware viennent souvent de la mémoire, donc un ptit MemTest86 pendant 5-6 heures permet d'être sûr que y'a pas de problème à ce niveau-là. Après, si WinXP ou 2000 à jour plante, c'est soit un autre problème matériel, soit un driver mal fichu.
Mais de toute façon pour avoir le divx dans la voiture, je pense que le plus léger serait d'avoir un ptit système linux avec le player VLC qui ne nécessite aucun codec externe. Enfin faut encore voir pour la commande, si tu veux mettre une télécommande externe ça sera sans doute un peu plus simple sur Windows quand même.
nb: faites comme mon frère: installez Linux sur Amiga
322'000 km
stormk306
MessagePosté le: 20 08 2005 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reflechi a une integration d un pc pour la sono dans la mienne
vu que j'ai tout le matos pc faut juste aprés voir comment organisé la chose
a suivre......
alex21
MessagePosté le: 20 08 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le lecteur,je comptais le cacher dans tous les cas
pour se que vous dites sur le pc,a voir,ca me brancherais bien,surtout si je peux tout avoir
par contre,j'y connais rien en informatique alors ca risque d'etre dur
patdu65
MessagePosté le: 20 08 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alex21 a écrit:
c'est pour ajouter a mon futur ecran motorise,donc,que le lecteur me suffirais
pat,tu me faire une taf de se a quoi sa ressmble?merci
Bon je pense que je vais faire un petit topic de mon installation alors, mais bon pour linstant c'est pas terminé, ya quelques finitions, donc faudra pas faire trop de réflexion.
Par contre, je vais vous faire un peu le total du prix de l'installation :
le pc (cm, cg, dd, pross, ram...) : faut compter 280euros pour ma config (qui pompe trop de jus!!)
écran indash motorisé tactile : 500euros
l'alim 12v 250watts : 189euros
le gps bluetooth : 100euros
le cablage (rallonge vga, son, usb) : 30euros
le plaisir apres de tout ça : ça n'a pas de prix.
Donc total : en gros yen a pour 1100 euros.
Les problèmes que je rencontre avec ça :
ma config pompe bcp trop de jus, ça peut vider une batterie en trois heures.
et ensuite mon autre probleme c'est que je peux pas démarrer la voiture alors que le pc est allumé sinon ça me le fait planté a cause d'un manque de jus pour le pc.
La solution : rajouté une petite batterie au pc avec un diviseur de tension. En gros, la batterie est branché à lautre, la petite se recharge grace à lalternateur quand la principale est pleine. Le pc ne pompe que sur la petite batterie donc ça ne peut pas vider la principale et le pc ne plante plus lors du démarage de la voiture.
Ensuite au niveau soft je tourne avec xp pro, media car center et via michelin.
306 TD 3p de 94 noire
alex21
MessagePosté le: 21 08 2005 1:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi suis preneur pour les infos,car tout se que tu m'as dit la,et ben c'est du chinois
balzenz
MessagePosté le: 22 08 2005 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ma l'air très interressant l'installation pc !! il pourrait même servir d'alarme je pense
r2landa
MessagePosté le: 25 08 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le PC t'as vraiment pas besoin de beaucoup,pour une DivX box le plus petit des processeurs genre duron 1.8 ça suffira amplement, 256mo de Ram ça ira aussi, la carte mere avec tout integré aussi, et le DD bah ça, ça dépend je viens de voir 200go pour 86€ ...
alors là des Divx tu en stockes je te le dis...
TU 1.1i LE moteur ...
BuBu
MessagePosté le: 25 08 2005 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet pour du divx on peut considérer que 600 MHz suffit pour décoder en temps réel !
Pour la conso je pense que le mieux serait d'avoir un vieux PC, ptetre même un vieux portable ! Disque dur lent mais pourtant bien assez rapide... (par contre pas de grosse capacité)
Pour l'alarme le problème c'est qu'il faut que le PC tourne à fond pendant que la voiture est garée, alors qu'au contraire le plus logique serait de mettre le PC en "mise en veille prolongée" quand elle est parquée de manière à conserver la batterie.
322'000 km
faust9999
MessagePosté le: 26 08 2005 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de dire au fait.
Alex, pour tout ce qui est "logiciel / montage PC / configuration" je peux te filer un coup de main.
Par contre tout ce qui est electricité avec les doubles batterie de patdu la je pourrais pas t'aider
Gné ?
Page 2 sur 2
