viewonline.php?sid=ebbca7342a4e2d5758b4135a1423df3dQui est en ligne ?
[AIDE] Recherche photo fixation démareur sur S16 phase 1
patrice 57
MessagePosté le: 19 08 2005 19:34    Sujet du message: [AIDE] Recherche photo fixation démareur sur S16 phase 1 R&eacutepondre en citant
je suis le mecano qui m'occupe de la "le mans" a yo106xs et je me permet de venir sur ce forum pour de l'aide.......il me faudrait une photo de la vis inferieure de fixation du demarreur.....celle ou se fixe la pate en ferraille qui maintient le boitier papillon......ca serait super sympa de m'envoyer cela...............en fait, j'ai un prob d'alignement de cette pate entre les vis du demarreur........
Merci d'avance..........
Edit admin : Titre modifié pour aidé à la recherche
patrice 57
MessagePosté le: 19 08 2005 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une p'tite photo? y a pas moyen?
Pour info xu10j4..............
casimfred
MessagePosté le: 19 08 2005 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut dire elles se font rare les " le mans "
Anti Golf pour toujours
MessagePosté le: 19 08 2005 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même moteur que la première 306 S16 bv5 venue
Mais bon... avec un titre plus "clair" il y aurait peut etre des réponses
NonoTHX
MessagePosté le: 19 08 2005 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai édité le titre
casimfred
MessagePosté le: 19 08 2005 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chai pas j'en ai pas eu l'occasion de trifouillé beaucoup des S16 que se soit phase 1 ou 2
ALX
MessagePosté le: 20 08 2005 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu as une calle entre la boite et cette pate c est peut etre ca ton probleme d alignement
j ai changé mon demareur hier alors si t as des probs n hésite pas
patrice 57
MessagePosté le: 21 08 2005 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci monsieur le moderateur pour la modi du titre,
Je vauis juste reprendre l explication, sur le demarreur, il y a trois vis, deux horizontale et une plus bas, les deux qui sont l'une en dessous de l'autre servent egalement a fixer la patte de maintient du boitier papillon,
J'ai un espace d'un cm environ sur celle du bas alors que celle du haut est contre la vis.....faudrait une photo de ces deux vis, y a moyen mais c'est un peu chaud, merci d'avance
ALX
MessagePosté le: 21 08 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur celle du bas tu as une calle normalement entre la boite et la pate
patrice 57
MessagePosté le: 21 08 2005 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je regarde ca demain, j'ai du la perdre au demontage, j'ai pas fais attention
ALX
MessagePosté le: 21 08 2005 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai fait la meme chose du coup j en créé une
