viewonline.php?sid=f6fe3b47a6ef8e3fe749af54191e0414Qui est en ligne ?
[ idée ] placer l'ampli des anceinte AV
MessagePosté le: 19 08 2005 17:59    Sujet du message: [ idée ] placer l'ampli des anceinte AV R&eacutepondre en citant
Ceci gene j'aurai bien placé l'ampli par là
c'est quoi ?
si je met mon ampli dans le coffre je doi emmener les fils de la baterie, les RCA puis retourner aux enceintes, ca va pas le faire, les fils qui traient partout j'aime pas
alors j'aimerai recevoir des idées.
pour info l'ampli est un Blaupkunt GTA 250
taille : P*H*L : 242*49.5*232 mm
el_amigo78
MessagePosté le: 19 08 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop de parasites a cet endroit
c'est chiant pour les fils mais sinon le coffre est le mieux isolé
s16bv6 que la puissance soit avec toi
MessagePosté le: 19 08 2005 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'espece de cache, toutes les 306 en ont ?
ou le mien est mal fixé, ou pas d'origine, j'ai jamais remarqué sur d'autre 306, vais matter les fotos sur mon DD
Westland
MessagePosté le: 19 08 2005 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui youye les 306 ont des caches comme ca le tiens est mal mit je pense.
JaY
le tiens est defoncé et beant. Toute les 306 l'ont mais il est bien plaqué normalement et ne se remarque pas
MessagePosté le: 19 08 2005 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il doi manqué un clips, vu qu'il y a un cerclips ou sais po quoi.
M'en vais voir ca de plus pret.
mais moi pour passer les cable jkau coffre j'ai unprobleme, ils sont bien trop gros ( alim des ampli vu que j'en aurai 2 du coup )
BuBu
MessagePosté le: 19 08 2005 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux placer l'ampli sous un siège avant aussi... Fixé avec du velcro (côté crochets) ça tient sur la moquette.
Moi j'ai utilisé les câbles d'origine pour HP arrière, vu qu'ils n'étaient plus utilisés, pour faire venir le son depuis l'ampli du coffre vers les hp avant.
322'000 km
JaY
MessagePosté le: 19 08 2005 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment sa trop gros ? du 12mm² se passe aisément sous les garnitures en plastiques latérales. Après au pire si les deux cotés sont blindés tu peux encore passer par la console centrale. Et si vraiment tous ca est blindé te reste encore les montants du haut
JaY
MessagePosté le: 19 08 2005 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben quand meme sa chauffe bubu
MessagePosté le: 19 08 2005 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la console centrale j'ai une phase 1 donc la ca se verrai.
sinon du 12mm² tu dis, moi j'ai du 25 pour l'ampli du sub et la donc je metrai un peu moins, enfin je vais etudier tout ca.
BITURBO
MessagePosté le: 21 08 2005 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas de cables trop gros a passer dans la 306
du 25 c'est rien, moi j'ai un 30, et certain ont passer du 50!
donc ton cable passe facilement, apres a toi de savoir les passer proprement.
et pour les cables qui vont au enceintes c'est pareil j'ai remonter du 4mm et du 6mm juska mes portes. suffit de demonter un peu tes tapis et autres et de passer proprement.
et au fait le cache sous la boite a gant, ya pas de place derriere, il y a le moteur du ventilateur de chauffage , donc si tu veut mettre un ampli là, vas-y , et de plus le cache est meme pas rigide
