viewonline.php?sid=4f900b8bfdc45a339eb5730a4d250097Qui est en ligne ?
306 XT telecommande HS,Composant dead
jeannot92
MessagePosté le: 16 08 2005 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci donc il faut que je demonte en faisant levier sur les lampes qui sont en haut a gauche sur ma photo (pour moi il y en a 2 mais c'est pas en avant par rapport à la voiture.) alors, pas celle a droite si je comprend bien.
jeannot92
MessagePosté le: 18 08 2005 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila;, j'ai demonte le recepteur, et j'ai placé celui de la casse et j'ai aussi bien sur remplacer mon plip par celui de la casse. Le recepteur et le plip sont de la meme voiture (j'ai demonté moi meme le recepteur) donc ca doit marcher.
Et bien non, en fait rien ne ce passe, j'ai pensé que ca pouvait venir du fait qu'il fallait cacher le recepteur derriere le cache foncé pour pas qu'il soit 'ebloui' par la lumiere, que seules les UV soient filtrés. J'ai juste posé le filtre dessus, mais il y avait 'des fuites'.
Mais ca marche pas. EN fait je comprend pas du tout, car je suis a peu pret sur que ca venais de mon plip le probleme puisque j'arrivais a commander la fermeture avant de ressouder le plip.
Alors soit il y a une 'couille' ailleur maintenant comme par hasard mais bon pourquoi pas, soit je sais pas. j'ai essayé DEUX kit receteur/plip differents pour voir (au cas ou l'un marcherait pas), mais rien n'y fait.
le telecommandes fonctionnent (voyant qui s'allume, nouvelles piles...) mais les recepteur no'rdone rien, pas de fermeture des portes.
biazzare, mais en tout cas merci pour l'idée, j'ai rien payé car ca marchait pas, mais c'est pas top.
Koma
MessagePosté le: 18 08 2005 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa viens peut etre du boitier de centralisation qui se situe a l'arriere coté passager sous la traverse du coffre
jeannot92
MessagePosté le: 19 08 2005 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais c'est quand meme pas de chance, je veux dire pile poil pendant 10 ans et bien tout marche et hop au meme moment que le plip casse, la commande centrale tomberait en panne en meme temps. JE doute meme si j'ai vu des tas de trucs chelou n electronique d'informatique.
mais comment le savoir, retourner a la casse et changer la commande centrale aussi pour voir. Ca fait bcp.
Koma
MessagePosté le: 19 08 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair je comprends c'est chiant
jeannot92
MessagePosté le: 06 09 2005 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai envoyé mon plip au telecommandier, c'est un site internet ou les mecs reparent les plips, ca coute 31 € port compris. donc a voir. Je vous tiens au courant , car pour moi c'est le plip. Donc je tente le coup pour voir.
nitro.ch
MessagePosté le: 06 09 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu... sinon, personne ne vends juste le boitier plastique en bonne état ? mon bouton s'est tout fritté et est tombé en morceau... donc si qqun à ça, merci de me dire !
stuntmaniak
MessagePosté le: 07 09 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un gros problème et ca m'énerve: la télécommande de centralisation de ma 306 phase 2.2 ne fonctionnant plus 'ai acheté sur ebay un kit émetteur/récepteur pour 35€ et j'ai démonté entierement le plafond en velours de la voiture ainsi que le siege passager et je n'ai pas trouvé le récepteur d'origine ca me soule!!!
Donc ou se trouve t'il exactement sur les 306 phase 2.2 ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
Koma
MessagePosté le: 07 09 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'en cherche un nitro j'ai le meme prob
jeannot92
MessagePosté le: 12 09 2005 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, donc suite a mon probleme j'ai senti que je pouvais plus que tenter "le telecomandier" (boutique sur internet, ou tu envoi ton plip , et il te le repart, 12 € s'il n'y arrive pas, 35 € sinon.)
Ben j'ai reçu today la telecommande, dans une enveloppe en recomandé, et j'ai testé , CA MARCHE ! Tip top !
Alors je ne sais pas pourquoi losrque j'ai changé le recepteur et le plip par un autre trouvé sur deux 306, ca marchait pas (surement un probleme de voltage, incompatible entre des modeles ...) mais la ca marche bien. En plus ca ma couté "QUE" 35 € alors que dans ma région, ca coute 45 €min (meme une casse m'a proposé 80€ pour un plip+recepteur!!). donc economie et aussi simplicité.
Donc je conseil cela a tout ceux qui sont dans le meme cas, sauf si il y a un probleme avec le bouton du plip comme j'ai vu.
Voila, tout roule, j'ai la condamnation centralisée a nouveau! JE sui content mais je vomirais pas!
Merci pour vos idées, mais il est vrais que j'ai pas du trouver dans la casse des modeles compatibles.
Koma
MessagePosté le: 12 09 2005 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5 euro le petit lion sur le cache de la clef si le tiens est mort
jeannot92
MessagePosté le: 14 09 2005 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'offre, mais autant la codamnation centralisée est importante pour moi, autant 5 €our un bout de plastique, c''est chere, et je vais bricoler un ti truc a la place.
Koma
MessagePosté le: 14 09 2005 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je te comprends, je n'en vends pas je disais juste que chez msieur le lion c'étais 5 euros
moi je vais changer le mien le lion se décompose
Page 3 sur 3
