viewonline.php?sid=4a4d313517c649b95ffd272f2287d3c0Qui est en ligne ?
[question]Disques et plaquettes avant
MessagePosté le: 26 05 2004 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben heureusement que tu en a 2 !!!! :: t'est pas mal formé :P
Merci bien ^^
Anti Golf pour toujours
overkill
MessagePosté le: 17 08 2005 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait je suis en train de monter un ensemble de frein ferodo plaquettes et disques AV et AR + durites aviation + dot5.1, je vais bien voir ce que ça va donner :D
Et le tout largement moin chèrs que chez peugeot
Ma question est la suivante, pourquoi je n'ai pas de temoin d'usure de plaquette sur ma voiture (HDI) ? toutes les 306 ne sont pas équipé ? et peut t on le rajouter ?
ykaran
MessagePosté le: 17 08 2005 5:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise section : je déplace !
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 17 08 2005 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben nous on a changer les diques avant sur la 1.6l on a mi du gr.n et des plaquettes omp sport c est top et en plus avec le nouveaux train arrieres a disque ca freine nikel
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 17 08 2005 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as l'ABS sur la tienne car moi non et ça freine un peu moins top que sur mon gazout
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
MessagePosté le: 17 08 2005 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'a pas l'ABS
et oui, les poils à zou-zout atmo freinent mieux que les 1.6
Sans doute dû à l'inexistance du frein moteur des 1.6
duch/stephe
MessagePosté le: 17 08 2005 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'a pas l'ABS
c est vrais que le frein moteur est pas top sur le 1.6l
90E
MessagePosté le: 17 08 2005 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parlait pas de frein moteur mais juste au niveau freinage sec
les BV6istes
ma ville :
MessagePosté le: 17 08 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça en fait parti
au moment ou tu relaches l'accélerateur pour freiner
t uas déja du frein moteur avec ton poil a gazout
overkill
MessagePosté le: 17 08 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran
MessagePosté le: 17 08 2005 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas le voyant ! moi aussi je me suis posé la question ! y'a le cable sur les plaquettes mais pas de quoi raccorder et pas de quoi gérer sur la voiture au niveau traitement de l'information !
overkill
MessagePosté le: 17 08 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pfff ils sont nul peugeot , surtout qu'en j'ai démonté mes plaquettes (bientot photo), je les ai usé jusqu'au support plastique du cable ...
PS j'ai pas trouvé de dossier pour démonter disque et plaquette av, il existe, si c'est pas le cas, je fait un dossier ?
overkill
MessagePosté le: 17 08 2005 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PS j'ai une nouveau difficulté, je n'arrive pas a enlever mes durites de freins AV et AR, qui a une idée, car je voudrai mettre mes durites d'aviation
Passang
MessagePosté le: 17 08 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les témoins sur la mienne y'a ni fil ni rien, c'est une S16 de 98...
Sinon suffit de démonter de temps en temps la roue AV pour jeter un oeil, quand les plaquettes sont en dessous de 2 mm de garniture faut les changer... et déjà 2 mm c'est juste. Pour l'arrière même pas besoin de déposer la roue, on voir super bien à travers la jante.
overkill pour les durites il faut dévisser d'abord côté caisse je crois, puis ensuite côté étrier. Fais attention de ne pas mettre du liquide de frein partout, ça attaque les peintures...
overkill
MessagePosté le: 18 08 2005 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, je commencerai par là, mais en fait mon plus gros pb c'est que ma voiture est grippé de partout (meme moi)
Je n'arrive pas a dévissé, trop hot
overkill
MessagePosté le: 18 08 2005 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question URGENTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT je m'inquiete d'un truc, je me demande si je n'ai pas fait un oubli :
voila je viens de mettre une photo, il y a des petites attaches (enfin un truc dans ce style) qui se situe a l'extrémité des plaquettes et de chaque coté.
La on voit au niveau de l'oreille sur l'ancienne plaquette, je doit le reprendre pour le mettre sur les nouvelles ?????,
Help me
overkill
MessagePosté le: 18 08 2005 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Help me
ykaran
MessagePosté le: 18 08 2005 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi le reprendre ? si je me trompe pas la plaquette neuve est en haut la vieille en bas c'est ça ? si tel est le cas, les 2 plaquettes sont identiques et ont toutes les 2 points de fixation dont tu parles !
donc no soucy ce sont les memes !
overkill
MessagePosté le: 19 08 2005 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, j'avais mal vu, ça fait parti intégrante des plaquettes peugeot.
Sujet clos pour moi, il me reste juste les durites aviations et le DOT5.1 et le tout sera fini :D
Page 3 sur 3
