viewonline.php?sid=6a50724738d3d27e034ab187f6cf2cbfQui est en ligne ?
limailles en sortie de pompe à injection sur hdi
SbOM93
MessagePosté le: 13 08 2005 0:48    Sujet du message: limailles en sortie de pompe à injection sur hdi R&eacutepondre en citant
J'ai entendu et lu récemment que des claquements sur hdi pouvaient être dus à la pompe injection qui, avec le temps, se décompose et émet des limailles qui peuvent arriver jusqu'aux pistons, et là, clac clac...
J'ai ma 306 qui claque et cela ne vient ni des injecteurs, ni des bielles, ni des poussoirs, ni de la poulie dumper. Je me pose donc des questions.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou a-t-il des témoignages également? Cela afin de contacter éventuellement les associations de consommateurs.
Merci !
Obsidien
MessagePosté le: 13 08 2005 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte ton filtre à gasoil et regarde si tu as de la limaille au fond de la cuve.
SbOM93
MessagePosté le: 13 08 2005 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ESt-ce que cela peut aussi affecter les pistons?
