viewonline.php?sid=516d5fce307a56ab402d4b2dee1aa792Qui est en ligne ?
changement de rotules de direction difficile!
xav80
MessagePosté le: 11 08 2005 19:25    Sujet du message: changement de rotules de direction difficile! R&eacutepondre en citant
salut
j ai un petit bleme sur ma titine: j ai voulu changer mes rotules de direction sur ma 306, j ai attaqué celle de gauche. j ai reussi a la decouplé du triangle mais je n ai pas reussi a la devisser de la direction!! j ai chauffer le corps de la direction (endroit ou est visse la rotule) avec une lampe a souder (a gaz) et toujours rien!? qu en pensez vous? c est la premiere fois que je rencontre ce soucis! cela vous arrives t il? quelle est votre technique pour la desserrer?
par avance merci de vos reponses.
MessagePosté le: 11 08 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja resserre la sur ton moyeux, ca sera plus simple pour la desseré. ensuite gaf la et met du degrippant a gogo en meme temps. Ca pue je sais mais s'est efficace. Tu prend une clef et une pince etautx et tu essais a chaque coup ou tu chauffe. Tu recommence plusieur fois si il le faut.
ca chauffe a rouge ou preque ton truc la ? Si s'est pas le cas, ca viendra jamais
Anti Golf pour toujours
xav80
MessagePosté le: 11 08 2005 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non cela ne chauffe pas au rouge!! il est vrai que j ai pas insister sur le temps de chauffe! je vais reessayer a chauffer et cette fois ci jusque au rouge (si la lampe me le permet). encore merci
xav80
MessagePosté le: 13 08 2005 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la notice de la lampe indique une temperature de 650 degres, cela suffit?
