viewonline.php?sid=9e386fe9948978c56f315f3393aed959Qui est en ligne ?
[Problème]Géometrie arriere incorrect.
elooping02
MessagePosté le: 13 06 2004 21:04    Sujet du message: [Problème]Géometrie arriere incorrect. R&eacutepondre en citant
J'ai un soucis sur le train arriere de ma 306 XTTD de 95.
La roue de gauche est OK, par contre celle de droite penche beaucoup trop vers la gauche comme ça \ .
Apperement, on ne peut pas regler ce problème.
Mais certainement qu'un piece est tordue, ou usée?
Qu'en pensez vous?
MAFIA 77
MessagePosté le: 13 06 2004 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slaut fias une demande a peugeot pour savoir tout ça peut provenir ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Aero
MessagePosté le: 14 06 2004 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est la roue qui est inclinée c'est le carossage, mais ça se règle en centre auto.
elooping02
MessagePosté le: 14 06 2004 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha bon, c'est reglable?
J'etais persuadé du contraire???
NonoTHX
MessagePosté le: 14 06 2004 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca reste à prouver ça !
C'est un défaut bien connut sur 205/309/405/BX et C15 !
J'ai déjà appercut 2/3 vieille 306 dans ton cas également. Sur les anciennes PSA c'est un défaut de l'essieu arrière ! Mais je ne sais pas si les premières 306 ne sont pas touché aussi...
A mon avis, tu es bon pour changer l'essieu arrière... compte dans les 80€ en casse à peu près mais avant tout va dans un bon centre auto et chez Peugeot et pose leur la question !
xtdtnoir93
MessagePosté le: 12 08 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ba en cherchant un peu chui tombé sur ce sujet ... ma roue arriere droite est elle aussi inclinée par un carossage trop prononcé ... et ma 306 est elle aussi une XTDT achetée en juillet 94 donc un millésime 95 ... bizarre que de coincidences .... je vais voir chez peugeot et chez eldorauto voir ce que les techniciens me disent ... ya tellement de carrossage que l'interieur du pneu touche la garniture plastique de l'interieur de l'aile ça met pas en confiance ... en plus de derriere ça fait comme une R8 Gordini !!
" Si j’ai l’occasion, j’aimerais mieux mourir de mon vivant ! " - Coluche
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 12 08 2005 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui... maladie chronique des 306...
la seule solution est d'installer des graisseurs sur le train arrière, mais avant que le problème n'apparaisse
D'ailleur, sur le train arrière à disque avec seulement 50 000 kils que je viens de récupérer, on va le faire
On peut aussi changer la partie abimée... mais faut pas avoir trop attendu
Pour info, la soluce de chez pigeot et de tout changer...
Donc hors de prix
Faites le tour des casses et chercher des trains arrières de 306-ZX-Xsara
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 12 08 2005 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon une géométrie c 50€ chez feux vert faut voir si avec ça déjà on peut pas résoudre le pb si c réglable
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
MessagePosté le: 12 08 2005 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, ce n'est pas réglable sur les trains arrières des 306
Ludo
MessagePosté le: 12 08 2005 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change tes bagues et rouelement de train ar et tout sera rentré ds l'ordre
MessagePosté le: 12 08 2005 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudra que je le fasse bientot moi
Anti Golf pour toujours
MessagePosté le: 12 08 2005 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand le probleme commence un demontage et chnagement des pieces usées est possible.
au bout d'un moment le pb prend de l'empleur et là faut chnager le train ar.
Faut que tu sache que ton pneux s'usera a vitesse grand V alors probleme aresoudre assez vite
a l'oeil le probleme se voi ? ou seulement apres compte rendu control de train ?
zpdesign
MessagePosté le: 16 08 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà je travaille chez peugeot en belgique et je peux vous dire que c'est un probleme connu! Il s'agit des roulements de train arrière qui s'usent et donnent du jeu au bras. L'ideal est d'ouvrir le train arrière complet et de remplacer les roulements et fusées. Environ 100 / 150eur si rien d'autre n'est touché, plus la main d'oeuvre bien entendu! A noter un petit truc: monsieur peugeot ne fournit plus les axes de fusées en 306 mais bien le bras complet, hors de prix! Il faut prendre des fusées de 205, qui sont les memes et au détail! A noter egalement qu'après ca ton train arrière est comme neuf, tu mets 2 graisseurs et c'est reparti!!!! Probleme à traiter au plus vite, ca empire rapidement en général!
overkill
MessagePosté le: 17 08 2005 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sujet intéressant, j'ai plusieur question :
1ere : ça touche toute les génération des 306 ? si non les quels ?
2eme : c'est quoi un graisseur ?
MErci
MessagePosté le: 17 08 2005 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toutes...
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 08 2005 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les infos zpdesign!c'est bon à savoir
overkill
MessagePosté le: 17 08 2005 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Toutes...
Oky un truc de plus snif, et on voit comment les premiers symptomes ?
Et c'est quoi un graisseur ?
MessagePosté le: 17 08 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les sympthomes sont la roue arriere qui s'incline par rappoirt a la roue avant .
Un graisseur s'est un teton ou tu branche une petite pompe a graisse et qui va directement graissé l'interieur de ta piece.
306xsi Only
MessagePosté le: 17 08 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai refait mon train arrière complet car j'avais les roulements usés et j'ai installé 2 graisseurs dessus. Par contre il faut remettre un coup de graisse tous les combien de km à peu près?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 08 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Concernant ce pb d'essieu, peut-on le vérifier?
Si je mets mon auto sur le pont, je dois trouver du jeu dans le bras de suspension, non?
Parce que l'inclinaison, bof, pas terrible suivant comme est garée l'auto...
