viewonline.php?sid=a6ca726c55a385174e18967794ce7802Qui est en ligne ?
[INFO] Suppression de l'antidémarrage
bonux
MessagePosté le: 06 08 2005 21:01    Sujet du message: [INFO] Suppression de l'antidémarrage R&eacutepondre en citant
on vient de commencer la p'tite "préparation" de mon td (qui avance pas des masses pr le moment )
on s'est occupé de la 1ere etape cet aprem : installation du mano de pression turbo... elle sort 0.9 bar environ à 3000trs... un peu faiblard tout ca !
la prochaine etape est de remplacer la splendide pompe lucas par la petite pompe boch que j'ai en stock
Mais, il y a un petit problème... j'ai l'antidémarrage et celui-ci agit sur la pompe apparemment, il y a un fil de l'antidemarrage qui arrive sur la pompe lucas, alors que rien n'est prévu sur la boch!
d'où ma question comment desactiver l'antidemarrage ?
Merci beaucoup!!
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton antidémarrage est pris sur l'électrovanne?
Si oui, tu dois avoir plusieurs fils qui arrivent vers ta pompe, il suffit que tu regardes lequel est un plus aprés contact et il correspond au plus qui te serviras pour l' electrovanne.L'autre ou peut etre les 2 autres tout dépend serant à condamner.
marsxl
MessagePosté le: 07 08 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais po si ca va te servir mais mon pere sur sa 406 avait l'antidemarrage et c t une trappe les file se son coupé et impssible de demarrer le gars de peugeot lui a dit ke c t super simple a supprimé l'antidemarrage faut entrer ton code et apres coupé les file ou faire je sais plus quel manip et du coup plus d'antidemarrage... mais g t po la don je sasi plus comment ca c passé
golf 4 tdi 115 highline
marcotrucks
MessagePosté le: 09 08 2005 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour supprimer l anti demarrage il suffit de mettre le conctact de taper le code et de debrancher le boitiers a touche et l antidemarrage est annuler
tu peut alors demarrer sans plus jamais taper de code voila et opperation inverse pour remettre le boitier numerique en place quand tu voudra remettre l anti demarrage
bonux
MessagePosté le: 10 08 2005 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses, j'testerais ca tout à l'heure!
on va peut etre s'attaquer au changement de pompe ce week end si on trouve le temps
edit : anti-démarrage desactivé
marcotrucks
MessagePosté le: 11 08 2005 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca a bien marcher ma methode pour desactiver ton alarme ?
bonux
MessagePosté le: 11 08 2005 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, nickel merci
reste plus qu'à mettre la pompe boch, et avec l'antidémarrage désactivé ca va beaucoup aider
John81
MessagePosté le: 11 08 2005 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment on peux savoir si c'est une pompe bosh ou lucas ?? c'est marqué ou ça ?? j'aimerais savoir se que j'ai sur la mienne
si tu as une photo a l'appuis ça serais encore mieu
A pu 3o6
marcotrucks
MessagePosté le: 12 08 2005 6:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe lucas est apeu pres plate sur le dessus et il y a un marquage lucas sur le coter sinon la bosh a une capsule sur le dessus de la pompe pour le turbo
Westland
MessagePosté le: 12 08 2005 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/dossiers/pompedt.html
pompe bosch
