viewonline.php?sid=b6da9103d3d2f8904e7539009efe882bQui est en ligne ?
[PROBLEME] Fuite de LR
JP
MessagePosté le: 04 08 2005 11:37    Sujet du message: [PROBLEME] Fuite de LR R&eacutepondre en citant
Depuis plus d'un an, je refais le niveau de LR tous les 5.000km... bien 20 cl chaque fois...
Et je viens de voir que le LR s'en va par le trop plein du vase d'expansion (marques blanches tout autour).
Pourtant je n'en mets jamais plus que le maxi...
Joint de culasse à 100.000km ?! Ou autre chose ??
Vous en pensez quoi ?
casimfred
MessagePosté le: 04 08 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'en remet toujours un tout petit peut tout les 5000 kms aussi. si ta la clim t'en bouffe un peu. Enfin j'ai entendu parler de ca. Cherche pas ou je vois pas
Anti Golf pour toujours
green
MessagePosté le: 04 08 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi ca me bouffe un peu de LR
j'ai un moteur TD avec la clim
plus de 306 pour l'instant
JP
MessagePosté le: 04 08 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais ca sort par le trop-plein quand même... c'est pas la clim...
green
MessagePosté le: 04 08 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf si t'as le LR qui se barre pas le trop plein c un probleme
mais seulment a chaud?
casimfred
Ou alors t'en met un peut a coté
Perso quand je suis dans les embouteillages ou quand il fait tres tres chaud, y'en ressort un tout petit peut par la soupape du bouchon de remplissage.
Pour le joint de culasse ya un truc simple. Tu ouvre ton bocal tu demarre et si ya aucune bulle et que ca refoule pas, ta rien du tout
olive34
MessagePosté le: 04 08 2005 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact JP ouvre ton bocal de LDR et tu démarre, laisse la chauffer tranquille, et si ca bouillone et ke ca gicle partout c kta le joint de cucu a changer, Marc avait fait l'expérience sur ma rouge et g vu comment ca montait
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 04 08 2005 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je laisse chauffer au moins 10min, le LR monte et ça fait comme de l'eau qui s'apprete à bouillir mais ya pas de bulle et ca gicle pas...
Faudrait que je laisse touner plus longtemps pour voir
Sinon pas de fumée, elle pue juste
olive34
MessagePosté le: 04 08 2005 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca c'est vrai
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 04 08 2005 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle pue comme toute les hdi c'est normal
sinon la notre aussi le niveau descend un peu entre chaque revision et le petit tuyau de trop plein on voit que a coule légèrement dedans ... sa doit etre normal en fait jp
JP
MessagePosté le: 04 08 2005 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca fume par le vase d'expansion c'est signe d'un problème ou juste que le LR est chaud ?
Je vais quand même faire tourner plus de 20 minutes...
casimfred
MessagePosté le: 04 08 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le LR quand il chauffe il monte s'est normal. Mais ya des limites quand meme si ca debourdes spas bon signe. Ca peut venir de la pompe a eau par exemple
l'artiste
MessagePosté le: 04 08 2005 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 et avec une pompe a eau défectueuse la t° fait du yoyo
JP
MessagePosté le: 04 08 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de faire la distrib, la pompe à eau est neuve et j'ai toujours vu ce débordement de LR...
Donc -1000 pour la pompe à eau...
casimfred
MessagePosté le: 04 08 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut pas s'inquieter si l'eau monte de 1 ou 2 cms s'est tout a fait normal.
