viewonline.php?sid=c16f3dceb406e660ecae9e73c119d3e2Qui est en ligne ?
[INFOS] interieur de caisson
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 03 08 2005 22:59    Sujet du message: [INFOS] interieur de caisson R&eacutepondre en citant
je voudrais savoir si il est utile de mettre de l'eponge phonique, goudron (ou autre), dans un caisson pour sub en medium?
bernard93150
MessagePosté le: 04 08 2005 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clos ou BR?
clos tu met rien ou situ veut une petit couche de blaxon a l'intérieur
BR tu met du dacron
jeje.306
MessagePosté le: 04 08 2005 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, c'est pour un caisson clos
bernard93150
MessagePosté le: 04 08 2005 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que ton caisson soit parfaitement étanche n'oublie pas silicone coole a bois et vis a gogo
faust9999
MessagePosté le: 04 08 2005 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi dans mon clos j'ai mis de la laine de verre. Ce qui a eu pour effet de rendre mon sub totalement transparent
Gné ?
bernard93150
MessagePosté le: 04 08 2005 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment sa? transparent?
explique toi
Dub306
MessagePosté le: 04 08 2005 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la laine accoustique fera l'affaire
306 XS Hdi
Modèle 2001
Gris Iceland
faust9999
MessagePosté le: 04 08 2005 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
explique toi
Ben, le son n'est pas coloré, il a pas d'odeur... comment dire
Si tu veux le sub fait boom sans étouffer le boom de mon kit éclaté. Il relève le niveau de la basse. Sauf bien entendu quand je fais le jacky et que je pousse le sub a fond sur le poste, là on entend QUE le sub. Mais meme si on entend que lui il s'accorde bien avec les 16.5 cm
J'arrive pas a m'expliquer comme j'aimerais expliquer
Dub306 un coup de main peut etre
Gné ?
jeje.306
MessagePosté le: 04 08 2005 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et de l'eponge phonique, c'est bien ?
faust9999
MessagePosté le: 04 08 2005 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toute facon faut essayer des trucs, écouter, redemonté essayer d'autre truc, écouter, et ainsi de suite jusqu'a ce que tu trouve un truc qui te plait
Gné ?
jeje.306
MessagePosté le: 04 08 2005 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais justement si je peu avoir des avis pour m'eviter tout ca, car selon la config, demonter et remonter n'est pas toujours siimple et rapide
