[problème] comodo qui s'existe tout seul
90E
MessagePosté le: 04 08 2005 9:16    Sujet du message: [problème] comodo qui s'existe tout seul R&eacutepondre en citant
voilà sur ma nouvelle caisse le comodo des phares et clignotant fait du bruit comme s'il était en marche mais n'interfère pas au niveau des feux et clignotant et celà en position normale...
par contre il marche bien dès qu'on le met n'importe quelle position...
je voulais savoir si c'est arrivé à quelqu'un
si on peut mettre un comodo de ph2 sur un ph1
ou si c'est facilement démontable pour voir d'ou viendrait le faux contact
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
nofear
MessagePosté le: 04 08 2005 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est les contacte dans ton commodo qui foire
faut changé le commodo
ceux des phase 2 ne vont pas car l allumage des antibrouillars ce fait par le commodo et pas sur la phase 1
JaY
MessagePosté le: 04 08 2005 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c'est assez classique. C'est olive qui avait ce probleme la sur la sienne il me semble
90E
MessagePosté le: 04 08 2005 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci...
c combien un comodo...
et en le démontant ya pas moyen de bien refaire les contact
les BV6istes
ma ville :
JaY
MessagePosté le: 04 08 2005 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah attend tu va a la casse tu va t'en tirer pour que dalle
olive34
MessagePosté le: 04 08 2005 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sur celle de mon père, et Pierre l'a eu aussi sur sa S16
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 04 08 2005 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah comme quoi je mentais pas c'est un grand classique
rafou
MessagePosté le: 04 08 2005 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca te fait le son tout seul comme quand tu mets tes clignotants ? moi ca me fait la même chose. donc pour vous ce serait à l'interieur du commodo
marcotrucks
MessagePosté le: 04 08 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est ca ca vient de l interieur du commodo mauvais conctact ce qui te fait ce bruit
Eden
MessagePosté le: 04 08 2005 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut changer le comodo
Sinon,reste la solution pas cher de taper dessus dès que ça fait du bruit mais c'est moins efficace
JaY
MessagePosté le: 05 08 2005 6:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sa va pas aider a le faire durer bcp plus longtemps a mon avis Non mais sérieux a la casse bien negocier vous sortez sa pour 5 euros
90E
MessagePosté le: 05 08 2005 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je vais faire
taper dessus marche pas tout le temps
les BV6istes
ma ville :
olive
MessagePosté le: 07 08 2005 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben jay t'as une sacré mémoire!
effectivemen,t j'ai quelque fois ce probleme mais je pense que c'est pas la meme cause
mon commodo va bien mais en fait il ya comme une sorte de position intermediaire entre le mode cligno et le mode etient et il arrive qu'il se bloque
il suffit que je tapote un petit coup dessus et ca marche
maintenant que je sais d'ou ca vient, je remet toujours correctement le comodo avec le doigt quand je tourne et j'ai plus le souci.
j'ai eu un autre probleme aussi car quand j'ai change de volant ph1 a ph2 je n'avais pas mis la petite pièce en plastique qui permetau commodo de revnir en place tout seul danbs un virage
pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16403
Quevain
MessagePosté le: 07 08 2005 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai ce probleme depuis que j'ai la 306(+ d'1 an)
c'est assez chiant d'ailleurs....je vais m'en occuper un de ces jours...
E-Max
MessagePosté le: 07 08 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil sur la 106 à Mimi
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 08 08 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem
lorsque jai le cligno emclenche, desfois il sexite et pendant ce temps il ne marche pas. Ca le fait presk automatikemen si tu touche o comodo pdt ke le cligno est enclenche et de temps en temps il sexite tout seul. Simple pression dessus et il redevient normal
JOYEUX NOËL!!!
olive
MessagePosté le: 08 08 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait des fois c est simplement une ampoule petee
al-one
MessagePosté le: 08 08 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'avais ce problème, je dit bien j'avais, et je n'ai strictement rien fait si ce n'est de le bidouiller un peu un jour quand je roulais. Seulement voilà, le comodo s'est mis à fumer sévérement , je me suis ranger et j'ai coupé direct le contact; comment j'ai flippé que la voiture prenne feu !!! J'ai redémarrer au bout de quelque minutes et depuis plusieurs mois, c'est plus jamais revenu mais je n'ai jamais démonté pour voir ce qui avait brûlé comme tout fonctionne parfaitement maintenant.
Garga
MessagePosté le: 08 08 2005 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autre solution gratuite (en plus du vol en casse) : un peu de nettoyant contact en spray sur les contacts du commodo.
XSi 02/94
pernadepau
MessagePosté le: 08 08 2005 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pareil sur la mienne. J'ai tiré très fort ( quand il est dans sa position normale) dessus et depuis ça ne me le fait plus. C'est radical comme solution.
Ma voiture, c'est la plus belle de toutes les voitures du monde.
Page 1 sur 3
