viewonline.php?sid=e153c5114388e5db771dc163d93ad90eQui est en ligne ?
[PB] VE HS qui en es la cause?
jimmybaby
MessagePosté le: 31 05 2004 14:10    Sujet du message: [PB] VE HS qui en es la cause? R&eacutepondre en citant
voila ma vitre electrique droite ne marche plus, je l'ai acheter telle quelle (la voiture) le vendeur ma dit que c'etait un probleme avec un des fils sur lequel le courant ne passait plus, et il la marqué d'un bout de scotch, mais ce qui me parait bizarre c'est que la vitre ne se le leve ni avec l'interrupteur passager ni avec celui conducteur, lorsque je demonte la porte (du moins linterieur) et que j'appui sur les interrupteur voir ce qu'il se passe, ya un ptit bruit lorsque je demande de lever la vitre, mais vu qu'elle es deja lever bah forcement ca fait rien, mais que je demande de la baisser c'est le silence complet, alors moi j'opterai plus pour le moteur VE HS car apperement il monte la vitre mais la descend pas, qu'en pensez vous? sinon mon HP avant gauche (conducteur) ne fonctionne pas non plus, je l'ai changer et rien nada, apperement le courant ne passe pas chez lui non plus...mystère.
Qu'en pensez vous?
ps : les fusibles sont apperement bons
merci d'avance
casimfred
MessagePosté le: 31 05 2004 14:50    Sujet du message: Re: VE HS qui en es la cause? R&eacutepondre en citant
Qu'en pensez vous?
merci d'avance
Quaziment sur et certain a 100%, c'est la prise entre ta porte droite ! Le gros connecteur noir qui se debranche en tournant d'un quart de tour ( se qui alimente ta porte en electricité pour les HP les vitres elec, la fermeture central .... ) ! Les fils dans la gaine noire se coupent a force d'ouvrir la porte !!!! C'est une autre maladie sur les 306 !
Chez peugeot c'est 2 h de main d'oeuvre + la prise neuve et une boite de cosse toute simple ! Je sais pas combien ca peut couter au total !!!!
Anti Golf pour toujours
jimmybaby
MessagePosté le: 31 05 2004 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais la c le HP gauche et la VE droite qui fonctionne plus!
nico-306
MessagePosté le: 31 05 2004 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre que tes 2 faisceaux de portiere sont coupés.
Si par hasard ton faisceau de portiere passager n'est pas coupé, cela signifie que mon moteur de VE est bloqué en monté. Dans ce cas, soit tu le démonte et tu le "rembobine" (un peu comme une k7 vidéo) soit tu change le moteur complet.... Uniquement valable si ton faisceau n'est pas coupé.....
jimmybaby
MessagePosté le: 31 05 2004 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais paraitre ignare mais qu'es ce que le faisceau?
sinon mon autre VE marche nikel et le HP droit aussi,voila.
Eden
MessagePosté le: 31 05 2004 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même probleme pour la vitre elec droite mais en plus,les retros bougent plus et les feux stop marchent plus les 3/4 du temps
jimmybaby
MessagePosté le: 31 05 2004 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eden> regarde si c pas un fusible relais par hasard
Eden
MessagePosté le: 31 05 2004 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifié les fusibles
jimmybaby
MessagePosté le: 31 05 2004 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a croire que y'a quand meme du defaut dans les connectiques alors
Eden
MessagePosté le: 31 05 2004 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifié sous la banquette les fils,j'ai rien vu d'anormal
J'ai débranché et rebranché le faisceau de droit,ça n'a rien fait
casimfred
MessagePosté le: 01 06 2004 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ouvre ta porte et a coté des charnieres de ta porte, ta une grosse prise noir avec une gaine en caoutchouc noir. Le faisceau est dedant. Faut coupé le collier rivesan pour ecarté la gaine en caoutchouc noir et regarder si des fils sont coupé a la hauteurs de la prise et profite s'en pour regarder si les connecteurs dans la prise sont pas oxidé mais ca m'étonnerais !!!!
Un faisceau > un groupement de fils !!!
Eden
MessagePosté le: 02 06 2004 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mes deux faisceux sont coupés.
C'est pour ça que les VE et les retros fonctionnent plus.
Les faisceaux plus le contacteur de stop (raison pour laquelle les feux stop fonctionnaient plus),c'est 350€ pieces et MO :o
Pour 85 € de pièces
Les enfoirés.
En plus,c'est un défaut connu.
Je vais faire une lettre à Peugeot France même si ça ne sert à rien.
La voiture a à peine 54 000 km.
Je suis dégouté,je hais l'electronique :evil:
jimmybaby
MessagePosté le: 02 06 2004 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
argh je dois avoir le meme probleme alors, les faisceau
je vais aller regarder dès qu'il fait plus beau voir si des fils sont coupé, et ya pas moyen de les réattacher ou une bidouille dans le genre?
Eden
MessagePosté le: 02 06 2004 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas mais si y a moyen,je suis intéressé
casimfred
MessagePosté le: 02 06 2004 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ils sont coupé a raz, c'est mort . Sinon ya toujours moyen mais les autres a coté doivent pas etre dans un tres bon état non plus et ca risque de recommencé !!
Eden
MessagePosté le: 02 06 2004 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merde
Il font chier peugeot
casimfred
MessagePosté le: 02 06 2004 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
mince
Et ceux qui ont une autre marque, ils disent la meme chose :D
green
MessagePosté le: 03 06 2004 4:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'avais le meme blem HP mort et centralisation
j'ai rafistolé avec des bout de fils et ca marche mais pour combien de temps?? :roll:
plus de 306 pour l'instant
JaY
MessagePosté le: 06 06 2004 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si il y a bien une chose pour laquelle peugeot n'est pas doué c'est l'électricipée ... Et ne vous pleignez pas nos 306 ne sont pas multiplexées ! ::
Pour ma part j'ai le rétro électrique coté passagé qui ne bouge plus ... Mais tous le reste fonctionne bien (vitre, hp, ...) Meme le capteur de température extérieur (situé dans le rétro de droite) fonctionne ... J'ai essayé de brancher le rétro de droite sur la connectique de celui de gauche et il fonctionne parfaitement ... J'ai verifié mes fusibles pas de soucis ... Bref j'ai un fil coupé quelque part ... Mais pour le trouver c'est la galère ... SUrtout que peugeot n'est pas très genereux sur la longueur des fils ... :o
casimfred
MessagePosté le: 06 06 2004 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben justement c'est pas la prise entre la porte qui aurait le fil de coupé ?
